Кипяток 6 месяцев в году
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Garsar, 17.04.16.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    То есть бак растянут с юга на север? Северный конец выше на 15 градусов?
    В моем случае трубки вытянуты восток-запад тоже под углом, только у меня много узких длинных отражателей, хотя сначала хотел один широкий длинный
    https://www.forumhouse.ru/threads/230922/page-2#post-7505713
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    По программам с https://planetcalc.ru/320/ в апреле в ереване около полдня (чтобы азимут примерно 180) угол около 58 градусов в течении +-1 часа от полдня. Можно ближе к марту может сдвигать или к началу апреля - там угол около 52 градуса. В июне будет примерно 70 градусов. Разницу весеннего и осеннего догрева относительно середины лета можно регулировать эффективным фокусным расстоянием концентратора - удалением или приближением отражателей от бака. Чем дальше тем быстрее перестанут догревать при уходе угла от расчетного.
  3. Garsar
    Garsar
    Garsar
    Ереван
    Этот угол надо выставлять по отношению к оси бака ?
  4. Garsar
    Garsar
    Garsar
    Ереван
    нет у меня нацелен высоким краем на северо восток - просто по другому никак не поставить было
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Тогда понятно, немного другой вариант. Постоянно закрепленные отражатели будут работать не так эффективно. Грубо один отражатель в первую половину дня, другой во вторую.
    А вот если бак вытянут запад-восток, то один постоянно закрепленный отражатель север-сверху будет работать весь день.
  6. Garsar
    Garsar
    Garsar
    Ереван
    Согласен - но особенности места :(
    может при замене крыши - перенесу на конек - там идеально - и направленность нужная и без помех
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это исходный угол для начала расчета углов установки отражателей. А потом они рассчитываются по принципу отражения - угол падения равен углу отражения. Запас на размер отражаталей можно взять имхо около десятков процентов чтобы подольше отражали на всю апертуру бака. Вместо расчета углов их можно выставить в требуемое время года просто посмотрев глазами чтобы отражение попадало на максимальную площадь поверхности бака примерно в полдень. А вот размер отражателя (в ширину) лучше чуть математикой посчитать. По длине тоже лучше иметь запас на десяток процентов имхо.
  8. Tvko1
    Tvko1
    Tvko1
    Немножко не так. Косвенник - это утепленный бак, где вода нагревается за счет циркуляции горячей воды из коллектора - в трубку внутри бака - обратно в коллектор. Поэтому коллектор (в Вашем случае толстая труба черного цвета, которую Вы называете баком) утеплять категорически не нужно, иначе нагрева не будет, как Вы правильно отметили. Просто бак-косвенник - это дополнение к Вашему коллектору, чтобы сохранять горячую воду.
    А так Ваша схема очень хороша тем, что просто, дешево и дуракоустойчиво, один недостаток - в холодное время не работает.
  9. Garsar
    Garsar
    Garsar
    Ереван
    Tvko1 - да - этот его минус - поэтому и 6 месяцев в году :)
    Но я считаю что по такой цене грех жаловаться и она себя оправдывает на все 146%.
    Как и писал что это как вариант для дачи - на сезон март-сентябрь.
    Я его устанавливал как тестовый вариант - для того чтобы воочию удостоверится что СК реально может дать - и до сих пор доволен, для круглогодичного водоснабжения рассматриваю более серезно 2 варианта
    1. установить еще 1 СК Китайский на 200-300 л
    2. а в будущем (после планируемого ремонта) - поставить сплит систему на 500л для отопления
    а пока рассматриваю варианты и цены на сплит
  10. Garsar
    Garsar
    Garsar
    Ереван
    честно говоря не совсем понял куда присобачить косвенник? на выходе из коллектора в здании?
    тогда надо насос ставить, самотеком оно не сработает
    тогда наверное примерно такая схема подключения
  11. Tvko1
    Tvko1
    Tvko1
    @Garsar, примерно так, но мне кажется, что Ваш АГВ надо тоже как-то совместить с бойлером - т. е. когда не работает СК, АГВ греет бойлер, а уж потом горячая вода поступает в водопровод. Поэтому краники 5 и 6 нужно поместить между бойлером и СК. Но я совсем не спец, посмотрите темы про солнечные коллекторы, в т. ч. и самодельные. Там точно подскажут. Мне это было интересно, потому в Вашу тему и зашла - очень бюджетно и просто, спасибки.
  12. Garsar
    Garsar
    Garsar
    Ереван
    Ну да по интеграции бойлера с СК надо прикинуть еще и доработать схему.
    ну и надо прикинуть целесообразность :)
    посчитать экономически оправдано ли подключение бойлера? :)
  13. Egorychev3548
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Москва и Подмосковье
    Ваш регион Ереван, потому и вода доходит до 80-90гр, в средней полосе получается не более 60 градусов, что тоже не плохо, только я у себя использую систему типа теплообменника, которые стоят в котельных, то есть тонкая длинная труба змеевик на фоне метал кровли. Идея у вас вполне реальная, тем более для вашего региона.
  14. Garsar
    Garsar
    Garsar
    Ереван
    не то что реальная а 146% рабочая - она у меня уже несколько лет
    с змеевиком тоже думаю идея хорошая ! Сколько метров пустили змеевик ?
  15. Egorychev3548
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Четыре нитки -медь, метра по три, идут от бака на 120 литров, высота метров семь, конёк кровли бани.
