Кипяток 6 месяцев в году
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Garsar, 17.04.16.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Ось кручения планеты наклонена к эклиптике и отражатель можно настраивать на весну и осень. А летом будет светить мимо. При достаточно длиннофокусном отражателе разница между весной-осенью и летом будет весьма видна.
  2. Garsar
    Garsar
    Garsar
    Ереван
    scuba Спасибо за совет - но минус этой системы в том что это не полноценный СК.
    В вашем СК - бак отделен термоизоляционным слоем по этому "держит тепло" и нагревается за счет коллектора, как отметил Tvko1- косвенник.
    В моем же случае бак нагревается чисто за счет черного цвета - этакий и жнец и на дуде игрец.
    Если одеть в термослой бак - думаю он перестанет нагреваться, если изолировать 2-3 метра трубы по которым горячая вода заходит в систему - толку будет мало, тк весной осенью по ночам температура в баке все равно будет падать.
  3. Garsar
    Garsar
    Garsar
    Ереван
    Интересная идея, надо просчитать стоимость вариативного механизма - прикинуть рентабельность, и возможность прикрутить технически конкретно на месте.
    Я знаю что один мой знакомый такими разнонаправленными зеркалами уже второй год отапливает дом.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Отражатель один раз настраивается чтобы отражение попадало на трубу весной и осенью и летело мимо днем летом.
    Сонце летом днем выше и отражение полетит ниже трубы. Сонце весной и осенью днем ниже и отражение будет попадать на трубу и догревать.
    Двигать отражатель нет надобности. Только протирать от пыли. Да и размер отражателя достаточен весьма смешной когда и текущей апертуры голой трубы на все лето хватает. Вместо параболы хватит граненого и мож 4 плоскости достаточно будет.
  5. Garsar
    Garsar
    Garsar
    Ереван
    Надо будет изучить этот вопрос
    я честно говоря не совсем представляю как это сделать?
    отражатель должен быть под баком или под углом над ?
    надо прикинуть
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Под углом (а возможно и вертикально). Выше и сзади трубы. Для определения углов нужен или теоретический расчет, или практический опыт с зеркалом.
    Как пример у меня делается примерно так, у Вас другие углы и размеры.
  7. Garsar
    Garsar
    Garsar
    Ереван
    А что за материал вы использовали ?
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Материал может быть любой, хорошо отражающий и не рассыпающийся от солнца и дождя. У меня пока делаются листы пищевого алюминия. Можно нержавейку, некоторые делают из отражающих пленок наклеенных на основу: фанера, двп, поликарбонат. Пробные маленькие варианты я делал даже наклеивая зеркальный скотч на лист техноплекса
    https://www.forumhouse.ru/threads/230922/page-15#post-8883280
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ну как у обычной прямофокусной апертурной зеркальной антенны отражатель стоит. Которая и для гражданского спутникового тв часто используется. Только там параболоид вращения высокой точности, а тут достаточно сегментов параболического цилиндра.
    При двух отражателях около 50..80 см в ширину весной и осенью полезная апертура будет раза в 3 больше. Летом будут отражать мимо и мало перегревать.
  10. Garsar
    Garsar
    Garsar
    Ереван
    Я так понимаю эта схема подразумевает вертикальное положение бака ?
    в моем случае оно расположено под углом 15 градусов к горизонтали и почти перпендикулярно к линии движения солнца
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Нет - это вид сбоку на круглое сечение горизонтальной трубы-бака. Наклон 15 градусов имхо очень слабо повлияет.
    Для расчета углов надо посмотреть в инете угловую высоту сонца над горизонтом примерно в пределах +-2 часа от местного физического полудня (время самой короткой тени от вертикальной палки). В требуемые месяцы весны и осени когда температура маловата. И под нее посчитать углы установки отражателей. Потом когда наступят расчетные месяцы - можно проверить установку и подкорректировать чтобы отражение максимально летело на трубу. Это можно и глазом через фильтр проверить - надо чтобы со всей или большей части апертуры трубы в отражателе было видно сонце в пределах около +-1 час от физического полудня.
  12. Garsar
    Garsar
    Garsar
    Ереван
    То есть как то так ?
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Да, примерно так, но наклон (поворот конструкции вокруг оси трубы-бака) даже в ереване для весны и осени будет существенно побольше.
  14. Garsar
    Garsar
    Garsar
    Ереван
    у нас угол наклона солнца по моему 41-43 градуса
  15. Garsar
    Garsar
    Garsar
    Ереван
    ну да это просто на картинке так :)
