Кипяток 6 месяцев в году
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Garsar, 17.04.16.
  1. Garsar
    Garsar
    Garsar
    Ереван
    Смотрел разные темы на форуме про горячее водоснабжение на даче и решил поделится своим опытом.
    Возможно кто то (скорее всего) уже практикует такое решение но я доволен и думаю многим это будет полезно.
    Данное решение можно использовать на даче, я же использую в частном доме.
    Сооружению уже 5 лет - и я доволен, с апреля по сентябрь в ванной и туалете есть горячая вода.
    прошлым летом были гости и 5 человек в день могло спокойно искупаться и приходилось разбавлять холодной водой.
    Думаю это вполне приемлемый бонус и по деньгам тоже.
    мой водонагреватель за первый год вернул свои затраты (сколько потратил и сколько бы заплатил за газ или электричество за эти месяцы для согреву такого количества воды)
    Бюджет составил по курсу 2011 года 2500р
    понадобилось:
    • труба оцинкованная - диаметр в моем случае 35 см - 6м (в итоге при установке пришлось срезать 0,5 метра - не помешалось)
    • металопластовые трубы 0,5д - 10м
    • металлические трубы 0,5д -3 м (были дома)
    • краников 4 (можно и 3)
    • бронзовый фильтр (опционально)
    • сварочный аппарат
    • баллончик черной нитро краски
    в моем случае немного модифицировал схему - подключил параллельно к стандартной системе водоснабжения - понадобилось всего лишь лишний краник
    Плюсы
    • одним краником переключаю на летний/зимний режим - летом горячая идет из коллектора, зимой из АГВ
    • в случае отключения воды - переключением другого краника обеспечиваем водой (350-400л) - ванную туалет
    Единственное обслуживание - перед холодами - слить воду - законсервировать оставив уличные краники открытими (чтобы не лопнул) - проверено лично.
  2. Garsar
    Garsar
    Garsar
    Ереван
    Думаю если кому интересно будет - могу нарисовать схему :)
  3. Tvko1
    Tvko1
    Tvko1
    Интересно, давайте
  4. Garsar
    Garsar
    Garsar
    Ереван
    Вечером нарисую выложу
  5. Tvko1
    Tvko1
    Tvko1
    @Garsar, сколько горячей воды получается и до какой температуры нагревается, и как подается - насосом или самотеком? И еще - горячая вода подается напрямую, или через косвенник?
  6. Garsar
    Garsar
    Garsar
    Ереван
    объем трубы 350-400 л
    весной для купания комфортная температура 40-45С
    в пик нагревается так что купаться невозможно 80-90С - приходится разбавлять водой
    спец замеров сколько может система нагревать в проточном режиме не делал - но 5 человек моются и вода остается горячей (то есть тк в систему постоянно добавляется холодная вода - делаем вывод что порядка 50-100 литров пробки из горячей воды остается)
    подключено к водопроводу - под стандартным давлением водопровода, обратный клапан не использовал (чтобы использовать как резерв в случае отключения воды), бак постоянно под давлением
    что такое косвенник ?
  7. Tvko1
    Tvko1
    Tvko1
    бак (бойлер) косвенного нагрева, т. е. теплоноситель (горячая вода из коллектора) проходит через теплообменник (трубку внутри бака) и нагревает воду в баке. Т. о. горячая вода из коллектора не попадает напрямую в систему водопровода, а циркулирует через теплообменник. Но тогда может быть проблема с перегревом, если нет разбора воды из бака, и надо ставить какой-то спускной клапан на коллекторе. Хотя, я думаю, что перегреть даже 100-литровый бак коллектором вряд ли возможно. К тому же больше мороки и затрат - нужно ставить обратный клапан и датчик температуры, чтобы ночью горячая вода из бака не перетекала в холодный коллектор. Как-то так...
  8. Garsar
    Garsar
    Garsar
    Ереван
    Вода нагревается в баке (без теплообменника) и напрямую поступает в систему водоснабжения.
    за 5 лет перегрева не было - есть есть опасения то можно добавить на бак "паровозик" выпускной клапан.
  9. Tvko1
    Tvko1
    Tvko1
    Все понятно, но все равно выкладывайте схему
  10. Garsar
    Garsar
    Garsar
    Ереван
    вот такая вот схема (надеюсь более или менее понятно :))
    В случае отключения воды - для использования резерва перекрываем краник 1 и открываем краник 4 - вода попадает в систему самотеком по обратке.
    Для переключения в зимний режим (АГВ)
    • сливаем воду - краник 3
    • открываем краники 3,4,5
    • закрываем краники 2,6
    Если что - готов ответить и обсудить
    Если есть какие предложения по апгрейду - давайте обсудим
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Отражатель-концентратор поставить в задней части.
    Или утеплитель на те места трубы, куда не светит солнце. Тогда без отражателя.
  12. Garsar
    Garsar
    Garsar
    Ереван
    В данном случае рассматривался бюджетный вариант.
    И не думаю что утеплитель даст большой бонус.
    Зачем утеплять? зимой оно не работает, а летом +- 5-10 градусов не слишком критично.
  13. Garsar
    Garsar
    Garsar
    Ереван
    Думал поставить вогнутый зеркальный лист под баком - передумал опять же - не уверен что затраты обоснованы.
    А в пиковый месяц (июль, август) возможен перегрев - а оно нам надо ?
    тут надо еще думать об отводе излишка
  14. Garsar
    Garsar
    Garsar
    Ереван
    Думаю можно было поднять на крышу - так больше времени было бы под солнцем.
    при нынешней установке - низковато - и соседние дома частично перекрывает солнечный поток
  15. scuba
    scuba
    scuba
    Алма-Aта
    Добрый день!
    Спасибо за Вашу реализацию ГВС, может быть, следовало одеть в теплоизоляцию трубу, по которой подается в дом горячая вода? Особенно это будет актуально весной-осенью и в дни без солнца. Мой китайский СК дает горячую воду в период март-середина октября, уже сейчас практически кипяток - 75-80 градусов.
