Гараж 6х3 м. Дешевле каркас ЛСТК или блоки?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Георгий Морозов, 17.04.16.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Подскажите, построить гараж дешевле из профиля ЛСТК или керамзитобетонных блоков? Блок у на стоит 25 р, работа 20 р.
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Ширина гаража конечно узковата.
    А из него сколько стоит (про блоки вы написали)? И к нему утепление (хоть у вас и Краснодар) не нужно и обшивка?
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Утепление особо не требуется. Сколько стоит ЛСТК я не знаю.
    В принципе речь идёт только о стенах, т. к. всё остальное будет одинаковое (крыша, плита, ворота). Облицовка будет из фасадных панелей; если стены из блока - то на клей. Если стены из профиля - то на саморезы или заклёпки
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    По мне ... металл (каркас), профлист (стены), крыша (хотя бы ондулин). Пол - четыре бруса 50 на 100 (в связке) и 50-ка доска вдоль. Фундамент (своя технология).
    Конечно зависит от места постройки (в КООП должно быть все примерно стандартно)
    А так ...дешевле и быстрее - не найдете.
