Очень подробное описание процесса создания отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Imelstron, 17.04.16.
  1. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    @FilkaRV, Вот теперь понятно! Спасибо.
  2. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @rus673, но вместо рубероида можно и вспененный полиэтилен класть, как предлагал выше
    max68.2011. А ещё есть "глиняный замок", мягкая отмостка. Т. е. необязательно заливать бетоном. Но может придут гуру и скажут, что это каменный век :close:
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @FilkaRV, про это можно забыть, сами не сделаете, а спецов, которые умели это делать правильно, уже не осталось...:(
  4. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @max68.2011, может у человека есть хорошая глина, чан и желание помять её ;). Ну, а мягкую точно можно самому сваять
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ага, и огромное желание послойного наложения с просушкой в течение мясяца...:)]
    Это без вопросов, у самого будет такая.
  6. Android__1
    Android__1
    Android__1
    Здравствуйте,
    Вопрос от полного новичка, вы уж извиняете если что :)
    Как я понял функция отмостки - это не дать талому снегу или дождю проникать в почву непосредсвенно у фундамента (ну к примеру что то около 50-100 см). Если это так, что получается отмоской (ну хотя бы временное) - может служить просто полиэтиленовая лента гермитично "приклеиная" к самому фундаменту по всему периметру ?
  7. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
  8. Android__1
    Android__1
    Android__1
    Спасибо за ответ!
    В данном случае меня интересует принцип и функция отмостки, то есть то что я описал выше вполне может выполнять свои функции в качестве отмостки ?
  9. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Почему нет? Просто плёнка будет уязвима к УФ, к механическим повреждениям. К ветру, опять же.
  10. Stroevoi
    Stroevoi
    Stroevoi
    Основу рубероида составляет бумага, в земле он сгниет за пару лет.
  11. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Stroevoi, в земле может и сгниёт, но это ещё надо проверить. Т. к. смолы на нём мама не горюй. А в отмостке он стоит вертикально. На крыше лежит не гниёт же.
  12. Bezrukoff
    Bezrukoff
    Bezrukoff
    Т. к. тема свежая, а перечитал уже добрую кучу всяких, вставлю свои 5 копеек здесь. Всё что понял из темы по устройству и утеплению фундамента и отмостки, это откопать фундамент на глубину промерзания, выравнивание фундамента, гидроизоляция битумным праймером, вертикальная приклейка (не прибивание дюбелями) ЭППС (50мм) к фундаменту с предварительным его ошкуриванием, гидроизоляция ЭППС плёнкой (не битумным праймером т. к. он содержит растворитель) приклейка и прибивка к ЭППС (выше уровня земли) армосетки для последующей приклейки к ней декора, укладка геотекстиля на дно рядом с уже приклеенным ЭППС, насыпка песка и/или грунта до уровня базового слоя отмостки из геотекстиля, насыпка на геотекстиль песка и утрамбовка его, на песок укладываем ЭППС 50 мм в горизонте, стык между вертикальным ЭППС и горизонтальным запениваем обычной пеной и вообще все стыки в ЭППС, сверху гидроизоляционная плёнка (с заходом на фундамент/цоколь, надо ли?), на неё кладочную сетку с двумя продольными хлыстами арматуры мин. 8мм диаметра и бетонирование с перепадом высот от дома и вдоль дома, устройство ливнёвки. Шов между отмосткой и фундаментом заполняем герметиком (после того как убираем опалубку) либо при заливке отмостки укладываем вспененный полиэтилен между ними. Правильно ли написал и какие есть недочёты/пожелания, заранее благодарен!
  13. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Bezrukoff, я не специалист в данном вопросе, но меня смутил момент:
    - зачем копать фундамент на глубину промерзания, если вы его и отмостку делаете утеплённой, про УШП читали?
  14. Bezrukoff
    Bezrukoff
    Bezrukoff
    @FilkaRV, читал, не в восторге честно говоря, хотя и технологично. На какую глубину надо утеплять фундамент, при условии что он утепляется вместе с отмосткой?
  15. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Bezrukoff, не понял про глубину. Утепляют не на глубину, а толщиной утеплителя и по площади такой, чтобы перекрывала глубину промерзания. Т. е. от края плиты надо защитить землю на глубину промерзания. Например, у меня она достигает 1.8 м, значит от фундамента нужно положить ещё 2 м утеплителя на землю, и тогда под фундаментом будет вечное лето :)]
