Очень подробное описание процесса создания отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Imelstron, 17.04.16.
  1. Imelstron
    Imelstron
    Imelstron
    Простите за банальный вопрос, но пока ответа не нашел. Нужно подробное описание строительства обычной отмостки для полного чайника. При казалось бы большом количестве "пошаговых инструкций" в основном, что то типа - сделайте это или это а может это и не слова как именно сделать. Например засыпьте и утрамбуйте, чем трамбовать и как? Или положите гидроизаляционный материал - какой именно, как называется, как уложить. Ну и так далее. В общем если не сложно киньте ссылку на действительно подробное описание процесса создания отмостки.
    З. Ы. Дом в Дмитровском районе московской области, ленточный фундамент, дом из бруса.
  2. Xfree
    Xfree
    Xfree
    Хакасия
  3. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Странная статья. Предлагает жёстко связывать отмостку с домом, что в корне неправильно. Между домом и отмосткой нужно укладывать сложенный вдвое рубероид. Чтобы в случае пучения дом и отмостка могли "гулять" друг относительно друга.
  4. Rutrin
    Rutrin
    Rutrin
    На Академии Forumhouse есть очень подробное видео по устройству отмостки с применением технониколевской экструзии. Можно посмотреть и, если будут вопросы, там же и задать.
  5. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    А можете покать на фото как это сделать?
  6. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @rus673, надеюсь с рубероидом понятно. А второе фото это после зимы так выдавило залитую прошлым летом отмостку на углу дома. Но, т. к. она была сделана с деформационными швами, то ничего не поломало. Швы выполнял простым намазыванием торцов битумной гидроизоляцией. Лил 2 -метровые плиты через одну (залил промежуток залил). Через несколько дней заливал промежутки с предварительным намазыванием торцов. Ширина отмостки 1 метр, у стены высота 15 см, на краю 10 см. В отмостку укладывал сетку 100Х100 мм для армирования.
  7. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    честно не совсем, понимаю что надо его согнуть, но ведь он лопнет... он ведь не резина.
    Всё остальное понял.
  8. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Летом он мягкий, как бумага. Тот, что на фото был установлен прошлым летом. На него ничего не воздействует, почему он должен лопаться? :aga: забыл сказать, можно и две полосы положить, главное создать нечто вроде демпферной ленты, которая будет тереться сама по себем
  9. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    @FilkaRV, я вас прошу, опишите мне что на этом первом фото, кроме двух бетонных фиговин и ровной цементной ничего не вижу, где там рубероид, как он там сложен?):flag:
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @FilkaRV, никакого рубероида. Либо задеелывается эластичным геметиком, либо демпферная лента из вспененного полиэтилена.
  11. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @rus673, на первом сфотографировал отмостку на углу дома и результат пучения. Этим фото я хотел показать, что нельзя жестко связывать дом и отмостку.
    @max68.2011, даже спорить не буду. Скажу только одно - вспененный полиэтилен появился у нас относительно недавно. До этого как-то обходились без него. Хотите демпферная лента из полиэтилена, хотите рубероид.
  12. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    А можно схематический рисунок попросить?
  13. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @rus673, это ко мне вопрос? Рисунок чего?
  14. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    @FilkaRV, Да можно и к вам, я на фото не понимаю как лежит рубероид
  15. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    В разрезе без сохранения масштаба
