Стоит ли делать связку скважинный + НС или логичней заменить скважинный на более мощный?
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Skyraver30, 17.04.16.
  1. Skyraver30
    Skyraver30
    Skyraver30
    Доброго времени суток. Схема такая: скважина 23 метра, дебет 150 л. / час, в ней насос джилекс 55/50 за ним фильтры грубой очистки 2 шт. BRIO, гидроаккумулятор на 100 л. (это все в кессоне) ввод в дом 5 метров (все на 32 ПНД трубе). В доме разводка 1/2 полипропилен. Настройки BRIO нижнее 1.6 верхнее 2.5. (максимум что смог сделать джилекс это 2.7)
    Помыть посуду и принять душ хватало, но после установки ванной естественно не хватает ни воды ни давления (ванна на втором этаже и напор очень слабый).
    Хочу установить дополнительный аккумулятор на 300 л. Ставить буду под дом, в кессон он не влезет.
    Для поднятия давления планирую использовать насосную станцию - поставлю в кессон (думаю что шумная и пусть жужжит там)
    Вопросы:
    1. Может не стоит ставить станцию и просто поменять насос в скважине на более мощный, который сделает давление на входе например 3.5 атм?
    2. Если ставить станцию то как правильно ее подключить и настроить - ведь установить я ее хочу в кессоне (влажность + удаленность от ГА на 300 л - 5 метров)
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Будет правильным установить погружной насос с большим напором.
  3. Skyraver30
    Skyraver30
    Skyraver30
    Благодарю за ответ, тоже склонен считать что насос надо заменить и не городить насосную станцию. Тогда следующий вопрос - сейчас джилекс 55/50 делает мне максимум давление в системе 2.7 атм. В принципе насос устраивает и хлопот с ним никогда не было (кроме случая когда я спалил движок, но там труба была пережата и он гнал воду в тупик - сам виноват). Думаю взять 55/90, а старый оставить как резервный на всякий случай. Глубина скважины 23 метра, ввод в дом 5 метров, плюс до самой верхней точки водоразбора метра 4 пусть будет. Правильно ли я считаю что насос с напором 90 метров максимально выдаст мне 6 атм? и еще попутно - стоит ли переносить фильтры грубой очистки за BRIO (сейчас стоят до него) или это ничего не даст?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это уже лишнее. Зачем вам 6 бар? Гибкие подводки, чтобы лопались?
    Фильтр перенесите в позицию после контроллера.
  5. Skyraver30
    Skyraver30
    Skyraver30
    6 мне конечно ни к чему, но запас пусть будет. я его зажму через BRIO в рамках 3-3.7 и будет себе работать...
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Контроллер этого не делает, он выключает насос по прекращению протока.
  7. Skyraver30
    Skyraver30
    Skyraver30
    Верхнее нижнее давление могу поставить.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, конечно можно. Но считаю, что всё-таки, это перебор, хватит и модели 55/75.
  9. Skyraver30
    Skyraver30
    Skyraver30
