1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Какой дачный дом дешевле и проще построить?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AlexeyC, 17.04.16.
  1. AlexeyC
    AlexeyC
    AlexeyC
    Какой дачный дом дешевле и проще построить из бруса: 6х6 с мансардой, или 6х9 без мансарды (с покатой кровлей и холодным чердаком)?
    В обоих случаях фундамент винтовые сваи, брус - 150, обычный непрофилированный, крыша - двускатная.
  2. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    6х6 можно без 5 стены делать и получится 13м3 бруса. А 6х9 нужна 5 стена и получится 19м3.
  3. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Я бы делал каркасный: из профильной трубы "скелет" с замоноличенными стойками. И заполнением стен теплоизоляцией. Снаружи и изнутри обшивка любым доступным материалом типа фанеры, ЦСП, доска, и. т. д.
    Крышу бы делал безчердачную, с изоляцией матами, двух. или односкатную.
    Из бруса будет по-моему не практично. Много проблем с усадкой, уходом и. т. д.
  4. hmk2003
    hmk2003
    hmk2003
    Пермь
    Примерно, одинаково, но одноэтажный дом будет удобней.
  5. AlexeyC
    AlexeyC
    AlexeyC
    Это же дача. Хочется экологичности.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
  7. AlexeyC
    AlexeyC
    AlexeyC
    А почему одна стена? Я думал в 6х9 нужно минимум две внутренних стены, чтобы отгородить две комнаты, коридор и туалет.
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @AlexeyC, ну я ж Ваши картинки не видел. Прибавьте ещё 4м3 бруса
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    А что неэкологичного в металле и дереве? Что касаемо утеплителя, то базальт это не плутоний)
    Но в любом случе это ваш выбор. Почему бы и нет.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    Так остальные стены (перегородки) могут быть и каркасными.
  11. меридиан_вт
    меридиан_вт
    меридиан_вт
    Можно сделать по системе стойка паз, столб 180мм между столбами набираются ряды из клееного профилированного бруса 100х180мм. При необходимости в последующем можно утеплить.
  12. AlexeyC
    AlexeyC
    AlexeyC
    А в чем преимущества такого подхода? Так дешевле или технологически проще (меньше потенциальных косяков) чем просто из обычного бруса сложить?
  13. меридиан_вт
    меридиан_вт
    меридиан_вт
    Предложенная схема, упрощает сборку, все отфрезеровано не требуется грузоподъемных механизмов, материал сухой. Но выбирать Вам исходя из Ваших запросов и представлений Вашего домика.
  14. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Поэтому "проект ффффффстудию":)
  15. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Шалаш.
