Стоит ли утеплять дом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Sladnata, 16.04.16.
  1. Sladnata
    Sladnata
    Sladnata
    Здравствуйте, помогите определиться... Построили домик: 1-ый этаж - блок Хебель D500, стена 300, 2-ой - брус профилированный струганный 200х200. Дом не планируется для постоянного проживания, скорее это дачный вариант, но один-два приезда зимой всё-таки не исключаю. Есть ли смысл его утеплять? Если да, то как правильно и чем это сделать? Первый этаж планируем штукатурить, второй - уже обработали и покрасили.
  2. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Штукатурка Термоум или ее аналоги вам в помощь. Газобетон неважный и гигроскопичный материал. Изнутри есть смысл обработать гидрофобизирующей жидкостью с улицы санирующей штукатуркой закрыть.
  3. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    "Термоштукатурки" - маркетинговый развод.
    Пока не утепляйте, нет смысла.
  4. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    " Когда вата в голове, на фасаде в потолке, под полом всё таже вата, нация тупа как надо, эт маркетинговый ход -зачем думать на перед".
    Вы изучите механизм работы термоштукатурок, потом заявляейте про развод.
    Смысл штукатурить цем. песчанной штукатуркой по газобетону - убийство теплосопротивления дома. Защищать нужно любые дома.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не думайте, что вы умне всех. Ваша теплоизоляционная штукатурка не более чем рекламный ход. Сравните по теплопроводности обычную ЦПС и умку. Разница в сотых.
    Эта штукатурка действительно имеет несомненный плюс, это ее низкий модуль упругости. Поэтому подходит для нанесение на большинство проблемных поверхностей. Но говорить, что она теплоизоляционная - это невежество для профессионального строителя и маркетинговый лохотрон для продавца.
  6. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Лохотрон вся наша жизнь. Мы только делаем вид что живем.
    Вам мне советовать нечего, ваша агресия плюс тому пример.
    Сухое тело теряет меньше тепла. Закрытый воздух (запечатанный) отличный теплоизолятор. Элементарная гидрофобизация стен добавляет теплосопротивления. Штукатурка типа Термоума на фасаде защищает стены от дождя, снега, ветра, солнца, сушит стены - значит добавляет свой плюс к теплосопротивлению и утеплению дома. Недаром производитель пишет что Термоум санирует стены, то есть сушит. В этой штукатурке есть пеностекло. Где обман?
    Где лохотрон?
    Разберитесь сами с процессами происходящими с теми или иными материалами а потом обвиняйте их с практической точки зрения.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дааааааа! То ли вы действительно не понимаете о чем пишите, то ли вы такой упертый манагер-продажник. Ну в первом случае понятно, ведь производитель же написал "стену сушит", значит правда. В СССР было много животноводческих ферм, а колбасы не было. Сейчас ферм нет, а колбасой все завалено. И заметьте на этикетке везде написано "мясо". Это я к чему, если Вы не продавец умки, то может думать начнёте. А если манагер, то торгуете дальше нанотехнологиями, только не в этой ветке. Тут манагеров не уважают.
  8. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Заметно, тут ватников и пенопластников уважают. Я не продавец Умки. Останусь при своем мнении.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну вы хоть физику за школьный курс почитайте.
  10. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Подскажите если не затруднит где использовали штукатурку Термоум и какую именно их в линейке 3 вида?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так вот продавцы и выдают себя. В линейке 3 вида. Такими терминами только продавцы оперируют.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Важный вопрос - как и чем отапливать собираетесь. Будет постоянный плюс внутри или нет, будет в отсутствие людей зимой +5 или +15-+18... Какие энергоносители доступны...
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Здесь секта, опьяненная формальдегидом и стиролом...Вам лучше пройти стороной.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Раз фасад планируете штукатурить, то можно фасадную вату 50 мм наклеить и уже по ней сделать финиш. Так даже долговечнее будет.
    И кровлю с перекрытием первого этажа побольше утеплить, например 300 мм.
  15. Sladnata
    Sladnata
    Sladnata
    Отопление электричеством, в перспективе газ, но это пока сомнительно, третий год тянут, поэтому пока не рассчитываю на это. Пока проложили тёплый кабель на трубы, но думаю +5 будем поддерживать, не хотелось бы сливать каждый раз систему.
