1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Щиток на столбе
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Denski, 16.04.16.
  1. Denski
    Denski
    Denski
    Щиток на столбе
    Уважаемые форумчане, имею вот такой щиток. Почитав раздел, собираюсь вместо автомата, который слева поставить УЗО s 63А 100 ма. Или оставить автомат и добавить УЗО?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Denski, выкинуть автомат на выходе и поставить противопожарное селективное УЗО 40 (или 63) А на диф. ток 100 (или 300) мА.
  3. Denski
    Denski
    Denski
    Я присмотрел такое УЗО F204 A-63/0,1 (тип А) 63A-100мА 230/400В 3Р+N 2CSF204101R2630 (АВВ). Сейчас все переделываю за электриками, изучая форум. Сейчас ввод в сруб СИП4*16, через пластиковую трубку, планируют заменить на металл. Переходить на ВВГ на фасаде или ввести внутрь СИП, с учётом его защиты на столбе? Мнения противоречивые...
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Denski, если не очень далеко от ЩУ до дома, тяни медью !
    Если далеко - то переход с СИПа на медь на фасаде!
    Если сгореть не хочешь! :um::mad:
  5. Denski
    Denski
    Denski
    Порядка 50 м, это далеко и как правильнее? На фасаде вообще исключить касания СИП, дерева?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. Denski
    Denski
    Denski
    Значит буду делать переход на ВВГнг-ls 4*10. А при чем шаговое напряжение в моём случае?
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    ПУЭ "говорит" ...
    К защитным аппаратам относятся различные реле, плавкие предохранители, автоматические воздушные выключатели.
  9. Denski
    Denski
    Denski
    QUOTE="Topmo3, post: 15705112, member: 881010"]ПУЭ "говорит" ...[/QUOTE]
    В ПУЭ перед счётчиком предусматривается коммутационный аппарат. В моём случае это АВ, который и будет защищать линию после счётчика. Разве не так?
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Я тоже так думаю, что будет защищать ... и не знаю, почему ПУЭ требует аппарат защиты "после" ... я просто привел пункт. :close:
  11. Denski
    Denski
    Denski
    Не нашёл в форуме. После селективного УЗО выходит СИП 4*16 и идёт к дому в щр. Можно ли от этого сип, сделать ответвление на сип2*16 прокалывающими разъёмами на ЩР в гараже?
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    "Можно ли" в смысле ПУЭ или типа "смогу ли"?
    ПУЭ (7.1.24.) не разрешает ... Вы сможете (наверно). :aga:
  13. Denski
    Denski
    Denski
    7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
    Где противоречия? Автомат есть ЩР в доме и планируется в гараже. Хочется все по правилам...;)
  14. Denski
    Denski
    Denski
    Ответвление также будет защищено автоматом и УЗО...или я что то не понимаю(
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вы хотите после ВРУ (на отходящем кабеле, на улице) делать ответление ... имхо ... это нельзя (по ПУЭ).
    Я думаю надо ставить отдельный автомат, или РЩ дома, или в ВРУ, в зависимости, куда ближе, предполагаемое Вами, ответление.
    Поздновато Вы озвучиваете свою "хотелку" ... у Вас ВРУ (опломбированное) уже, не совсем, по ПУЭ (если правильно разобрался по фото). :aga:
    Какие провода протянуты между опорами (голые или СИП)?
    Какую систему заземления (TN-C-S или TT) планируете?
