Обвал земли вокруг колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем densmails, 16.04.16.
  1. densmails
    densmails
    densmails
    Здравствуйте, в том году выкопали колодец 14 колец, колодец получился не очень ровный, но нас уверили, что все будет в порядке. Этой весной вокруг колодца образовалась огромная яма, насос вынуть оттуда не представляется возможным, похоже его присыпало. Есть ли смысл его пробовать реанимировать или попробовать закопать еще 100 тыс. р. в новый? Что я могу предъявить людям, которые мне его копали?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    @densmails, обвалы вокруг колодца обычное явление в первые годы. Их надо засыпать/заполнить.
    Новый колодец те же проблемы. Через 2-3 месяца, когда грунт немного уплотнится, немного почистите. Через год осмотрите колодец и при необходимости почистите дно аккуратно, без фанатизма.
    Смотря какие у Вас с ними договоренности.
  3. densmails
    densmails
    densmails
    Да дело в том, что его похоже засыпало, ведро опускается на что -то кольце на 6-ом. У меня такое чувство, что кольцо развалилось или очень сильно съехало и в мой колодец высыпается земля около него! Один насос уже не достать, второй присыпало за неделю, еле вытащил.
    В любом случае, что остается закапывать полость, которая образовалась вокруг, откачивать воду сверху и смотреть, что осталось? Я вот сижу и думаю куда могло осыпаться такое количество земли...
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @densmails,
    Вам надо:
    1. Убедиться в целостности ствола колодца. Для этого аккуратно откачать воду и СВЕРХУ осмотреть колодец, а так же измерить глубину колодца.
    2. Определить, что случилось на 6 кольце.
    3. Первый насос скорее всего завалило намытым грунтом. На плывунах дно может намываться/подыматься и низко опущенный насос засасывает. При чистке колодца его можно будет достать.
    4. Разрушение колодезного кольца ПОСЛЕ строительства колодца явление крайне редкое, но вполне возможное при использовании "левых" колец.
    5. Связаться со строителями и рассказать о ситуации, выслушать их объяснения и получить рекомендации. Действовать в соответствии с договором, даже если он был устный.
    6. Появляющиеся провалы обязательно засыпать, ПОЛСЕ осмотра колодца.
    Вокруг колодца организовать возвышение в сторону от колодца.
    Быть готовым, что провалы могут появиьться опять, но уже в значительно меньших масштабах.
    Как правило, это происходит при работе и/или проходе в плывунах/плывуна.
    Образующиеся полости или разуплотнённый грунт опять заваливает/обжимает или уплотняется с осадкой верхних слоёв грунта.
    Как писал Ув.@ВодоУслуги, это явление обычное.
    Хуже, если действительно произошло смещение или разрушение иколец и в образующися проём подвалил/ вывалился/затёк грунт.
    В этом случае необходим ремонт шахты. Если это возможно.
  5. pollypole8
    pollypole8
    pollypole8
    Добрый день!
    У меня история один в один. И куча вопросов.
    Вы в другой ветке говорите, что надо засыпать КРУПНЫМ песком. Я не знаю, где взять именно крупный. А можно обычным, оставшимся от стройки?
    И меня очень интересует - утекший грунт - он где? Весь внутри колодца? Если да - то надо ли его оттуда доставать?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Желательно, чтобы размер частиц был от 1 до 5 мм
    Часть песка заполняет пустоты, образовавшиеся в процессе уплотнения/усадки, часть может уйти в колодец.
    Доставать песок не нужно, т. к. тем самым вы увеличите обвалы вокруг колодца-замкнутый круг.
