Пристройка к дому 2х4, для садового инвентаря
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vladislavich123, 16.04.16.
  1. Vladislavich123
    Vladislavich123
    Vladislavich123
    Тверь Октябьрского 34
    Всем Здрасте!
    Необходимо построить пристройку к дому вопросы в принципе будут по мере строительства,
    О пристройки 2х4 холодная для хранения садового инвентаря и велосипедов и того подобного, стены осб или к каркасу блок хаус если возможно, ну и крыша соответственно своя.
    Вообщем первый вопрос о фундаменте,
    задумка такая -столбы асбестоцементные 150мм закапываю на 1.5 м сверху выступают на 50 см, заливаются цементом с одним прутом, всего 8 столбов, хватит 8 ?
  2. Thevaka
    Thevaka
    Thevaka
    Приветствую! Раньше это двор называлось! И зачем такой капитальный фундамент на сваях? Из чего планируете стены делать? И если можно - фото места постройки!
  3. вадимфавазит
    вадимфавазит
    вадимфавазит
    Хорошо получится. Посмотреть бы фотку.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Возможно хватило бы и 6. А зачем так высоко поднимать над землёй? Не удобно же заносить велосипеды, газонокосилки и прочее - чем ниже тем удобнее. Не рассматривали вариант залить плиту?
