1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Дом из ТК 51
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем pavel000037, 16.04.16.
  1. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Дом из ТК 51
    Здравствуйте форумчане. Вот решил создать тему по строительству своего дома из теплой керамики.
    Вот как все начиналось: выбрали участок можно сказать в лесу) .Т.К. участки были не размежованы, то выбирали примерно, мерили шагами) .Когда сделали межевание-почти угадали.
    Вообщем вырубили лес.
  2. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Фундамент выбрал свайно-ростверковый по технологии ТИСЕ
  3. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Еще фото
  4. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Еще фото
  5. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Заливка ленты 500*600
  6. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Вкопал 2 кольца по 90см под погребок
    опалубку снял и обмазал ленту внутри мастикой, а сверху праймером
    и приклеил сверху линокром
    прокопал траншею и провел канализацию.
  7. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Месяца через два положили плиты
  8. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Конечный результат проделанной работы в 2015г выглядит так
  9. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Теперь жду мая месяца, чтоб завозить блоки и продолжать стройку.
    Буду расширять фундамент до 640мм за счет 3х рядов красного полнотелого кирпича (т. к. в следующем году собираюсь облицовывать кирпичом). Плиты перекрытия утеплю с торца пенопластом 100мм.
    Буду благодарен любому вашему совету и любой вашей помощи мне.
    Вот думаю как быть с бытовкой ? покупать вагончик или строить что то навроде сарайки. Что посоветуете ?
  10. Rustam1978
    Rustam1978
    Rustam1978
    Омск
    Стволы плит по технологии забивают бетоном (пескобетоном) на глубину опирания плит на стену хотя бы в средней стене на которую опираются плиты с обоих сторон
  11. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    ну что сделано, то уже не вернуть.
  12. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Продолжили строительсво. Отпилили плиту, которая опиралась на фундамент. Перекрыли плиты 3 рядами кирпича С выпуском их на 4см.Фундамент стал 64см. Стали класть блоки. Они оказались очень кривые, даже диагонали разные. Поэтому паз-гребень плотно не получается состыковать. Сверху пистолетом пенил под давлением (до самого низа блока пена долетала.
    Стены оказались по проекту не кратные блокам, поэтому столкнулись с проблемой. Если вести по технологии от угла к углу, то одна связь по ряду получается меньше разрешенной 9см. И раскидать не раскидаешь (поэтому она так и пошла бы лесенкой в одном месте кверху) Решили вести от угла к углу и уже в углу собирать ЛЕГО. Не знаю правильно ли это и не повлияет ли на несущую способность. Если что поправьте пока только 2 ряда стоят. Может нужно сетку металлическую тогда в углах закладывать? Хотя у меня каждые 2 ряда будет базальтовая идти.
    В углах стыки заливаем теплым раствором! Кладем блоки на цементный раствор без мелкой сетки .
  13. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Вот это очень правильно:super:. Сосед хотел временно до облицовке пожить только с ТК и штукатуркой изнутри. После первой же зимы поставил леса и все верт. швы замазывал - продувает. Я перед утеплением снаружи запенивал. Как Вы делаете - отлично, но если рабочие, а не лично, то за скрытыми работами трудно уследить (не будешь же после каждого ряда проверять изо дня в день).
  14. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    вот сам лично и запениваю каждый ряд приезжаю, а что делать-мнительный стал). только вот уже ругают специалисты, что неправильно углы мне перевязывают.
  15. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Время летит и стены растут
