Протечки в Катепале
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Майк555, 16.04.16.
  1. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Протечки в Катепале
    Второй год как протекает крыша из Катепала. Дом двухэтажный, чердак холодный, покрытию уже лет шесть, капает пока не сильно, приходится подстилать на чердаке кое-куда пленку. Площадь крыши где-то около 150 кв. м., и она довольно крутая (покатая), поэтому менять ее довольно накладно.
    Есть ли какие-то методы ремонта, например, пройтись по крыше паяльной лампой, чтобы расплавить Катепал, или что-то другое? Заранее благодарю...
  2. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Подниму тему. Народ, неужели никто не сталкивался?
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Ревизию не проводили?
    Подкладочного ковра по всей площади нет?
  4. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Не могу сказать, надо вскрывать и смотреть. Вероятно без ковра проще не мучиться и положить сверху какой-нибудь ондулин или что-то типа того.
  5. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Если вы хотите услышать мнение народа, то уточнили бы какого. И как собрать мнение всего этого народа. При этом надо учесть, что любому народу в целом ваша крыша по барабану.
    А так владельцы домов и кровельщики с такими явлениями сталкиваются периодически. Но молчат, похоже, они не считают себя вправе отвечать за весь свой народ.
    Я выскажусь за себя лично. Показали бы фото, описание кровли подробнее. Когда капает, зимой или в дождь, как ендовы сделаны. Как гонты прибиты.
  6. Майк555
    Майк555
    Майк555
    @Топор, предисловие было хорошее. Иногда что-то спрашиваешь, и сразу же получаешь вразумительные ответы. Благодаря таким ответам, спасибо форуму, я устранил довольно много проблем, и вот, столкнувшись с новой, поступил в соответствии с уже сложившейся традицией - задал вопрос. Для того и форумы. А народ - он знает к кому обращаются.
    По фото - чего именно можно выложить? - Снаружи крыша красивая, дыр и зазоров нет. Изнутри можно увидеть только лежащую на обрешетке стружечную плиту с торчащими из нее гвоздями. До всего остального не долезешь.
  7. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Вроде я уже сказал, что можно выложить и совет дал про народ. Ну ладно, нет так нет, я ж не настаиваю .
  8. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Спасибо!
  9. stserj
    stserj
    stserj
    Для начала надо понять откуда именно течи
    ендовые, конек, или просто сами скаты
    и от этого уже плясать
  10. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    Катепал давно спекло солнце, лампа не нужна. У вас капает зимой или летом в дождь?
  11. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Капает в дождь, причем где-то в одном месте. Сегодня я еще раз посмотрел с улицы - походу в этом месте стоит вентиляционная отдушина. Причем она не лежит на крыше, а как-то см 5-10 над ней. Попробую сегодня-завтра сфоткать и выложить её.
  12. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    хорошо что не зимой, значит нет утечки теплого воздуха и нет образования конденсата.
  13. Майк555
    Майк555
    Майк555
    IMG_20160421_195104.jpg Боюсь, что эта фотка ничего не даст, далеко. Это снята плоскость того ската крыши, который течет. Сверху справа от дымохода виден торчок — вентиляционная отдушина, через которую как раз может течь, но это не факт.
  14. stserj
    stserj
    stserj
    Да, по фотке не понятно
    надо лезть на крышу
    я когда искал протечки, поливал точечно крышу из шланга
  15. voronezvrn
    voronezvrn
    voronezvrn
    Мне что то как то не понятно а пленка которая гидро где? судя по описанию ее нет, с гриба может кончно подтикать, конечно желательно посмотреть либо фотки в разных ракурсах и синутри тоже, если скат крутой то подкладочный ковер не нуже
