Мне выделили 2 по 15кВт можно ли их как то суммировать чтобы тащить в дом один кабель
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Vip007, 16.04.16.
  1. Vip007
    Vip007
    Vip007
    Дача давно подключена от родственника. В связи с его регулярными осенне-весенними обострениями решил запиваться отдельно. Мне выделили 2 по 15кВт. Оба ящика висят на одном столбе и соответственно записаны от одного кабеля. Ток 3-фазный. От столба до дома 130 метров. В доме есть грщ, и вся разводка. Надо только поставить переключатель и подключить вторую линию. Вопрос можно ли как то обьединить ток с обоих ящиков (стоят два 3-фазных 25А автомата и тащить к дому один кабель. При этом принципиальный момент что бы мощность увеличилась до 30 кВт. Два кабеля прокладывать дороже, да и в общую схему грщ гораздо проще зайти только одним кабелем Если вопрос глупый извините, ничего в электрике не понимаю!
  2. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    У Вас два договора по 15 на один участок ? С кем и когда заключены? ОЧЕНЬ странно!
    Обычно на один участок только одно присоединение на 15... С 30-ю что делать будете ?
  3. Vip007
    Vip007
    Vip007
    Да два договора по 15 кВт на двух собственников. Фактически это один участок и я один собственник. 30 просто резерв. У меня два котла стоят по 30 кВт, на бассейн и т. д. Сейчас есть газ, электрокотлы резерв. Проблема прокладывать два кабеля или можно как то один ?
  4. Vip007
    Vip007
    Vip007
    На худой конец придется просто один кабель с 15-тью кВт на прямую в один из 30 кВт Северянинов завести. Там 4 тена и четыре режима работы, ива как раз на 15 кВт. Вторая линия пойдет в ГРЩ на весь дом. С учетом газа потребляется максимум 5 кВт. Два кабеля тащить на 130 метров не хочется...!
