Утепление баньки-душа, как правильно сделать
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем dachnik12345, 16.04.16.
  1. dachnik12345
    dachnik12345
    dachnik12345
    Здравствуйте форумчане.
    Собираюсь утеплять мин. ватой домик (в нем стоит водогрейка на дровах с душем) и возникли вопросы, подскажите как лучше сделать. Домик брусовой, брус 100*100 мм. Есть мин. вата, листы 1 м.*0,5 м., толщина 5 см., плотность 75 кг/м². Толщина утепления будет 5 см. (душ осенне летний и мин. ваты хватит на 1 слой). Утеплять буду снаружи.
    Придумал сделать так:
    Обрешетку из бруса 50*50 мм. прибиваю к стене вертикально, между ней закладываю мин. вату, поверх пленку, затем на обрешетку, по длине обрешетки, бруски 20*40 мм.(но может доску из вагонки вместо бруска 20*40 лучше поставить ?), затем вагонкой горизонтально обшить.
    В связи с этим появились вопросы:
    1. Бруски обрешетки, при такой плотности ваты, на каком расстоянии друга надо делать ?
    2. Мин. вату, длинной стороной как располагать, вертикально или горизонтально?
    3. Надо ли мин. вату еще чем то крепить к стене, если надо, то чем и сколько креплений?
    4. Будут два пластиковых окошка, куда их лучше поставить, в проём бруса 100*100 мм. или
    выдвинуть наружу и поставить наравне с внешним срезом утеплителя?
    5. Когда прибиваешь вагонку, то на каком расстоянии друг от друга гвозди должны быть
    (минимально / максимально / нормально).
    Изнутри буду делать так: на стены плёнку, затем бруски, затем вагонку.
    6. Вагонку как правильнее и лучше ставить, горизонтально или вертикально:
    - как на улице?
    - как внутри дома?
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    1. 49 см.
    2. ответ вы написали тут
    3. не обязательно. но можно грибками 5 шт. на плиту.
    4. Можно в проёме бруса.
    5. Вагонку на фасад не айс, она больше подходит для внутрянки.
    И ещё маленький совет - докупите ваты и сделайте утепление в два слоя по 5 см.
  3. dachnik12345
    dachnik12345
    dachnik12345
    Спасибо за ответы.
    1. А в каких случаях предпочтительней располагать листы минваты длинной частью по вертикали или по горизонтали?
    2. Вы написали что минвату можно не крепить - а она не сползёт?
    Если не обязательно, то может и не канителиться с лишней работой с грибками?
    3. А вариант, если сделать обрешётку горизонтально, минвату по длине или по высоте то же горизонтально, затем плёнку, затем бруски по вертикали, затем вагонку или сайдинг по горизонтали. Это не лучше того что я вначале придумал?
    Скажите пожалуйста что в этом варианте не правильно и чего нельзя делать, ну чтоб не лопухнуться.
  4. dachnik12345
    dachnik12345
    dachnik12345
    И при таком варианте наверно не надо ставить грибки?
  5. dachnik12345
    dachnik12345
    dachnik12345
    Душ для лета и делать утеплить 10 см. вроде как незачем и так тепло.
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Если всё таки будете делать утепление в один слой - то лучше.
  7. dachnik12345
    dachnik12345
    dachnik12345
    А листы мин ваты расположить горизонтально или вертикально?
    И надо ли крепить грибками?
