Положили мембрану вместо пароизоляции
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Infinity777, 16.04.16.
  1. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Строители положили Tyvek Solid вместо пароизоляции. Перепутали.
    Можно оставить или менять?
  2. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    По идее нужно менять, ведь мы должны полностью изолировать помещение от выхода из него пара, даже перехлесты проклеиваем, что бы и через них пар не проникал. Пленка Tyvek Solid вроди как очень хорошо пропускает пар, этим она ценна.
  3. Aleksei79
    Aleksei79
    Aleksei79
    Климовск
    Если перепутали, значит пароизоляция у Вас лежит над утеплителем. Однозначно менять, иначе вся стропильная часть сгниёт.
  4. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Пароизоляцию пока не положили. Положили мембрану внизу утеплителя, вместо пароизоляции.
  5. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Вряд ли получится повторно использовать диф. мембрану, но можете попробовать дырки от скоб заклеить кусками ленты DELTA-MULTI BAND.
    Самое лучшее решение - оставьте Solid на месте и поверх неё установите пароизоляцию.
    Для защиты утеплителя сверху придётся купить новую диф. мембрану (за счёт "строителей")
  6. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Спасибо!
