Электромонтаж в доме из газобетона, деревянное перекрытие
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем kefir danon, 16.04.16.
  1. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Кому как. Для меня это ещё и защита от продувания швов (что даже при использовании клея в кладке не редкость), и дополнительное утепление стены изнутри (с перлитом в составе), и регулирование уровня влажности в помещении при использовании гипсовой штукатурки (что сказывается на комфорте жилья в целом). Если у Вас получится сделать ровную стену штукатуркой в несколько мм, да ради бога и удачи:hello: Извиняюсь за отклонение от темы)
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @talisker, делайте Ротбандом - от 1мм до 10 см годится! Только родным. :um:
  3. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    С подразетниками и выключателями вроде все понятно, они должны быть заподлицо с оштукатуренной стеной.
    Подскажите, распределительные коробки должны быть утоплены под слоем штукатурки или также должны находитться заподлицо с чистовой поверхностью, ну что бы можно было открыть в любой момент крышечку и иметь доступ к клемникам?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну а вы то сами как хотите в случае если нужен ремонт - чтобы электрик ходил по всей комнате с молоточком и выстукивал, где же коробка, или просто подошёл к коробке, снял крышку и приступил к ремонту?
  5. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    А я сам себе электрик, тут почитал думаю по возможности вообще лучше без них, распайку в подразетниках сделать чем вся комната в коробках.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну и за чем дело встало? К чему узнавать за коробки, если их не будет? И в предыдущем моем сообщении замените слово "электрик" на слово "вы". Что то кардинально изменится?
  7. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Думаю совсем от них не уйти. вот и прикидываю прятать или чтоб крышечка виднелась оставлять!
  8. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Артур05, соединяйте жилы в РК пайкой, сваркой, опрессовкой ии смело топите и штукатурьте. При других видах соединений даже крышки РК не заклеивайте. Придётся вскрывать.
    Всё зависит от класса соединений и качества произведённых работ.
  9. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    А на счёт клеммных соединений WAGO что скажете? Такие прятать или оставлять доступ?
  10. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @talisker, отвечу словами старого анекдота- я к ним не отношусь.
    Ваго на свет я могу представить, на линии со сколько-нибудь значительным потреблением- нет. Если хотите прятать РК, ваго-не Ваш путь.
  11. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Спасибо, надо своему электрику по рогам надавать. Купил три коробки клемм ваговских разных, как заказывал. :mad:
  12. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @talisker, ваги могут счастливо отстоять весь срок службы, не сломавшись. Нагрузка по линиям не всегда велика. Но, ваги нельзя прятать в РК под штукатуркой.
    Кстати, хоть есть везде и ваголюбы, я к данным клеммам отношусь предвзято. Они у меня выгорали при долговременных нагрузках на клемму, близких к номинальным.
  13. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Номинальная нагрузка - 32 А?
  14. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @vadimsax, провод ПВС, открытая временная разводка на время ремонта+пользование техникой. АВ, как и положено при открытой прокладке 16А на проводе 3*1,5мм2. Менее, чем через месяц 222ваги стали плавиться, хотя ток через них и жилу не был превышен. Там, где нагрузки %30от номинала на клемму, они нормально работают.
  15. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Как узнать МАХ допустимый ток на конкретный зажим? В уголке на клемме разглядел 10 в кружочке, это что всего 10А? У меня серия Wago 2273.
