Электромонтаж в доме из газобетона, деревянное перекрытие
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем kefir danon, 16.04.16.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    При штукатурке и прочей шпатлевке/шлифовке пыли все равно будет очень много.
    А вот прокладка по негорючему основанию - гораздо менее хлопотное занятие, если по сгораемому все делать правильно.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да просто взять как расходный материал, предполагая, что ее ресурса как раз на дом примерно. Стоит недорого. О фрезах запасных с продавцами на али всегда можно договориться. С ними вообще можно и нужно договариваться, тут могут запросто добавить фрез в качестве бонуса.
  3. Yaroslav1
    Yaroslav1
    Yaroslav1
    Я видел как на шурик крепят или на дрель и ведут по линии-идет как по маслу. У меня керамика - вот тут проблемнее гораздо;)
  4. kefir danon
    kefir danon
    kefir danon
    Спасибо за идею с фрезой. Имею канал напрямую с китая. Попробую проработать эту идею.
  5. kefir danon
    kefir danon
    kefir danon
    Штроборез с фрезой 1980 юаней. Это под 20 000 рублей выходит даже больше. Вес ее немаленький в масштабах доставляемого груза. Есть у меня ручной штроборез для газобетона. Такая трубка под конус заточеная и турбинка обычная. думаю справлюсь.
  6. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    Если вопрос еще актуален. Исключительно имхо. Такая же ситуация - дом из г/б с деревянными перекрытиями. Проводка тянется по потолку, в обычной гофре. Распаечные коробки там же, примерно в 20 см. от стены. Потолок предварительно обшивается ГКЛ 9,5мм, что переводит поверхность в негорючую. Расположение коробок актуально для натяжного потолка - край отстегивается для доступа к коробке. Поскольку у вас потолок подшит ОСБ - тут ужу выбирать вам (потолок или штробы в стенах). Что касается проводки в стенах при условии самостоятельного выполнения работ. По стенам проводка тянется после штукатурки. Что дает - простоту и точность установки подрозетников. Утапливание подрозетника на 1см - дело на любителя. Выпирание подрозетника - на еще большего любителя. Штукатурка по проводам сложностей не вызывает конечно, но диагональные пляски с удлинненым правилом и бубном - то еще удовольствие. Также что касается штукатурки под обои без шпаклевания. Справедливо для смесей типа Ротбанд или Волма слой и применения гипсовых/пластиковых маяков. Смотрим на ценник - от 360 руб за мешок. Потом смотрим на базовый ХР старт - 200руб. С учетом того что на дом 100м2 нужно в среднем 120 -150 мешков, 5 мешков шпаклевки обузой не покажутся. Также относительно оштукатуривания чужими руками. Ценник обычного оштукатуривания отличается от оштукатуривания по проводке/подрозетникам и оштукатуривания с затиркой (то что называется "под обои", посмотрите процесс, на 1/3 больше времени занимает при шизанутых требованиях к качеству).
  7. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Сколько опрашивал потенциальных штукатуров для своей стройки, ни один не спросил про электрику, говорили цену за м2 под ключ с затиркой и всё.
    И вообще, что мешает установить подрозетники после штукатурки? Вывести концы провода чуть выше и после завести в готовые подрозетники, думаю так проще и быстрей. Себе буду делать так.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если вас (Вас - не в смысле @talisker, а вообще всех) пугает, что КУВы окажутся ниже уровня штукатурки на 5-10 мм, кто мешает сделать отверстия в основании, туда уже спрятать кабель, сверху закрыть картоном или тряпками и штукатурить? Хотя в том, что КУВ утонет не вижу ни чего плохого. От слова совсем.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @GBS electrik,
    На этот вопрос ответа не дождетесь, т. к КУВ все ставят исключительно в уровень со стеной - с него же стрелять надо! :)] 5-10 мм в стену - не по феншую, а страна меняет религию. :hello:
  10. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Да ничего не мешает. Вот Вы подсказали, навели на правильную мысль, буду пробовать. В конце концов, можно примерно лазерным уровнем определить уровень штукатурки и под него подгонять все подрозетники по стене. Думаю удастся получить перепад мах. в 1см
  11. kefir danon
    kefir danon
    kefir danon
    Я думаю все решения верные, просто каждый выбирает что удобнее по ситуации. Спасибо за советы! Много передумал, очень помогаете.
  12. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Да что ж вы издеваетесь над человеком? Есть штроборезы для газобетона. Механические. Работают без шума и пыли. Штробы режутся на раз. Никто газоблок не штукатурит. Максимум, тонкий слой специальной смеси на сетке
    Вот, катати, снимок штробореза. Первый из интернета.
  13. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Вот эту мысль не понял:faq:. А что тогда с ним делают, сразу плитка или обои? :aga: И что это за смесь "специальная", но не штукатурка?
  14. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Специальная - это штукатурка. Минимальная толщина - это 10 мм. Применение сетки не обязательно. А в остальном верно.
  15. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @talisker, я надеюсь, кладку Вы производили не на сантиметровый слой раствора?
    Есть специальные клеи на цементной основе для газобетона. Многие из них пригодны для штукатурки. Накладывается слой буквально в несколько миллиметров. Ясное дело, нужна предварительная грунтовка. А штукатурка сантиметровыми слоями- трата денег и излишество.
