Электромонтаж в доме из газобетона, деревянное перекрытие
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем kefir danon, 16.04.16.
  1. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Штробы прокладывайте параллельно архитектурным линиям: вертикально и горизонтально. На мансардном этаже штроба может быть и под наклоном - параллельно линии крыши.
    Ближе к полу и на уровне человеческого роста прокладывать бессмысленно - там нужно обходить окна, двери, батареи отопления. Поэтому под потолком, на расстоянии 15-20 см от потолка (определите для себя как удобнее), строго горизонтально.
    Ещё у вас должны возникнуть вопросы по размещению распредкоробок, по их доступности, по способам соединения в распредкоробках. Ну и конечно разбиение нагрузок по линиям, выбор кабеля, защит.
  2. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Что мешает установить подрозетники до штукатурки? Отсутствие понимания о толщине слоя штукатурки. Стена в этом месте может быть ровной, но только в этом месте, а в другом месте пупок или изгиб. Планировали 10 мм штукатурки, а вышло 45 мм. Так вот, исходя из опыта подрозетники до оштукатуривания ставить можно, но только если на стене уже стоят маяки.
  3. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Очень простые требования 15см от дверных и оконных проемов От углов помещения тоже 15. 30см от потолка и пола На этиже размеры ориентируются и монтажники дверей окон жалюзи и разумеется сантехники Разумеется как и во всем есть исключения но тут уже важна голова и способность находить общий язык с коллегами из других строительных областей
  4. kefir danon
    kefir danon
    kefir danon
    Благодарю, все что не мог понять понял и уяснил.
    Вопросы что вы написали возникли, но этот материал объемный, думаю освою самостоятельно. Тем на данном ресурсе очень много. Уже конспектирую и усваиваю.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    отсутствие финишного уровня стены.
    если ставить подрозетники после штукатурки, они вообще окажутся заподлицо со стеной
  6. muai2
    muai2
    muai2
    зато на бетонных стенах за счет штукатурки меньше гробится инструмент и повышается скорость штробления.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Собственно:
    Гофра лишняя. Делайте сразу кабелями. Сменяемость проводки в доме - миф. Тем более что А ДЛЯ ЧЕГО ЕЕ менять, если срок службы кабелей 30 лет. И еще. Допустим, у вас сгорел кабель для какой то розетки. Вы не сможете подождать до следующего косметического ремонта без нее? Вы не сможете временно провести проводку открытым способом и пережить до следующего косметического ремонта?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А зачем он? Если КУВ утонула на 5-10 мм, ни чего страшного. Даже лучше, будет больше пространства за механизмом. Я даже сознательно иногда утапливаю КУВы поглубже.
    У автора ГАЗОбетон. Несколько другая субстанция, не находите?
  9. kefir danon
    kefir danon
    kefir danon
    Да, об этом порошу не забывать.
  10. kefir danon
    kefir danon
    kefir danon
    Резюмирую на данном этапе:
    Отступаю от потолка 15 см и делаю штробы, утапливаю кабель полностью. Не довожу до подрозетников и выключателей 15-20 см. Заделываю штробы. Штукатурю. Делаю отверстия для подрозетников и выключателей, довожу штробу и завожу кабель, заделываю штробу. В это время будет известен материал финишной поверхности (обои скорее всего), устанавливаю подозетники исходя из +сколько будет на финишный слой. Или просто вровень с уровнем уже или чуть глубже.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    а где все это время будет находиться запас кабеля, который в подрозетник пойдет?
  12. kefir danon
    kefir danon
    kefir danon
    из стены торчать будет. Скрученный.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    То есть потом, после того как будут пробиты отверстия для подрозетников поверх свежеоштукатуренной стены, опять придется немного поштробить и при этом надо умудриться штроборезом не зацепить кабель.
    я понимаю, что некоторые так и делают и все получается, но вот зачем усложнять себе работу? - не пойму. подрозетники в этом способе все равно будут после штукатурки. штробы все равно резать. при этом штробиться предлагается до штукатурки с закладкой кабеля, и еще немного - после. ИМХО, как-то нелогично получается.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Маяки некоторые мастера ставят из той-же штукатурной смеси, т. о толщина штукатурки меньше, чем 6мм в некоторых местах.
  15. kefir danon
    kefir danon
    kefir danon
    Внесу немного данных для обоснования логичности выбора. Неудобно бегать с переноской по дому (в доме не проживаю но приезжаю часто), хочется уже хотя бы временные розетки на уже проложенной проводке установить. Штробить и делать проводку сейчас я могу, могу и финансово и своими силами. Штукатурить не могу, нет денег. Да и спешки такой сильной нет.
    Когда средства позволяют и штукатурить и делать проводку и остается только вопрос в последовательности действий я бы конечно задумался о штроблении после штукатурки, но, в данной ситуации думаю наоборот.
