Электромонтаж в доме из газобетона, деревянное перекрытие
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем kefir danon, 16.04.16.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    ОК.
    Начинаем смотреть правде в глаза и немного в сторону. ;)
    ABB DSH941R - по 3-5 долларов за штуку :)], так что те продаваны по 1270 руб имеют еще и 2-й, а то и 3-й навар. :super:
    Так что разница будет гораздо больше 20000. :)]
    P/S
    Еще посмотрите справа другие предложения от "именитых брендов".;)
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    По работам - ориентир для оценки обычно 1тыс.р. за 1м2 в кирпиче и т. п., т. е. у вас на "уровне". На месте решается - больше или меньше. Ну и сроки тоже важны - можно делать дешевле, но медленнее (или похуже) и наоборот.
    По материалам - на местном форуме АВДТ (ДИФы, т. е.) не любят, делают на УЗО + АВ, поэтому сэкономить точно можно. Да и АББ/АВВ/ЁББ я лично не люблю и не использую, что тоже дает экономию. По-любому, отталкиваться нужно от ТЗ заказчика, составления принципиальной схемы и подбора комплектующих.
    Производители кабеля не указаны; работы по бетону дешевле, чем по кирпичу; монтажные работы по кабелю задраны; не указана конструкция/схема ЗУ (заземляющего устройства). И т. д.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ничего не могу сказать. Сижу с миниатюрным планшетом без возможности открыть PDF файл.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Весь разговор свелся к проблеме выбора мастера-исполнителя. Это бесполезный разговор.
  5. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Подскажите, штробить стены под кабель ниже армопояса на каком расстоянии? У меня армопояс выходит полностью на высоту блока (высота 25 см) внутрь дома по внешним и несущим внутренним стенам.
    и если я, например, сделаю разводку электричества не по стенам ниже пояса, а под под потолком, то как «пройти» кабелем вниз от всей разводки до подрозетников и тд? В стене то я заштроблюсь, а как быть с поясом этим несчастным?)
    фото мое
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Штрабить армопояс.
    Армопояс в любом случае приходится штробить.
    Если трассы проходят по потолку, то штрабитьнадо для спусков вниз.
    Если трассы проходят в штрабо под армопоясом, то армопояс все равно надо штрабить, чтобы провода к светильникам пустить.
    Я всегда прокладываю трассы ниже армопояса. Примерно отступив от чернового потолка 20-30 см.
    Во-первых, меньше затрагивается армопояс.
    Во-вторых, удобнее переходить в соседнее помещение через стену.
    В-третьих, при монтаже подвесных потолков (натяжных или ГКЛ) меньше шансов попасть в провода при креплении направляющих профилей.
    Ведь линию потолка пересекает только один кабель, который к люстре.
    Это мой ролик.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Валерий_ВН, если будут вопросы или сомнения по монтажу, звоните.
    8 (920) 572-39-88
    Обсудим.
    Если не отвечаю на звонок, значит занят или не слышу звонка. Наберите чуть позже.
  8. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Армопояс трогать не хочется совсем. Его и так придется дырявить под натяжной потолок, видимо по периметру-ибо пожертвовать его высотой я не могу, в чистоте потолки тогда будут 2,30)
    Наверно проще проводку по стене ниже армопояса пустить всю, а от потолочной люстры можно отказаться, сделав несколько светильников на стенах в разных зонах комнаты….
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Плоский кабель не такой уж и толстый. Углубиться в армопояс на 5 мм - это не нанесет вреда армопоясу.
    Да даже штраба в 1 см никак не отразится на надежности армопояса.
    Поэтому нет причин отказываться от потолочных светильников.
    Но я не уговариваю, а просто делюсь опытом.
