Так уж сложилось, что тематика УД муссируется довольно давно, а воз и ныне там -нет массового использования систем УД. Одни, по беднее, что то делают на ардуино (мигают лампочками) ,другие ,богатые ,не глядя на бюджет делают системы больше для престижа и удобства. А куда податься середнячку? Что бы было не дорого, что бы можно было сделать самому, что бы было надежно и не дорого в обслуживании (замене ,ремонте ,модернизации). Хотелось бы, что бы оборудование (устройства) было промышленным по большей части, но не дорогим и простым в бытовом применении. Что бы были соизмеримы цены на все системы, а то "мозг" можно найти за 1000р ,а устройство визуализации будет 30-50т.р. Все системы УД индивидуальны, как и потребности владельцев их. Заказывать разработку, монтаж систем УД в специализированных фирмах могут позволить себе только "богатые" .Для тех кому близка по духу или образованию цифровая техника, кто имеет опыт схемотехника (цифровика) и считает себя больше электронщиком, чем программистом (по убеждению) ,кто умеет считать собственные деньги и ценит время, предназначена данная тема.
В качестве основы ("мозга") предлагается использовать отечественные программируемые реле ПР200 или ПР114, а системы визуализации и коммуникации -планшет/смартфон на базе андроид с установленным приложением KaScada, собственной разработки. Почему именно это реле, а не другие ? 1. промышленное исполнение, со всеми вытекающими последствиями 2. относительная дешевизна по отношению к аналогам 3. и самое главное -наличие удобной (для электронщика) среды разработки Owen Logic. Выбор планшетника очевиден - малая цена (6тр. за 10дюймов). Выбор приложения Каскада обусловлен удобством написания проекта, единства среды разработки и исполнения проекта .
Следует сразу заметить, что "поженить"ПР200 (114) и планшет с Каскадой удалось с помощью собственной платы BTPR200,которая ставится внутрь реле или отдельного модуля для ПР114
Основы работы с Каскадой можно посмотреть тут <iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/eScmheNcFlk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Начнем рисовать проект в среде овен лоджик для ПР200.Для начала будем формировать требование к системе управления ТЕПЛИЦЕЙ. Наличие 2х датчиков температуры -внутренней и внешней, датчика (реле) освещенности, датчиков влажности почвы. Теперь исполнительные механизмы - ТЭНы с ШИМ регулированием или задвижка на вентиле для отопления теплоносителем. Для охлаждения -кондиционер или вентилятор. Управление поливом (клапаном) ,управление освещением. Внутренний датчик температуры и влажности аналогово\цифровой типа https://ru.aliexpress.com/item/Q00210-USR-SENS-WSD-High-Temperature-and-Humidity-Sensor-Acquisition-Module-with-RS485-Interface/32522674455.html с выходом RS485 ,протоколом Modbus RTU, внешний датчик (реле) температуры биметаллический типа RTC05 .Внешний датчик температуры будем использовать для реализации погозависимого управления. В качестве датчика влажности выберем два нержавеющих прудка, заглубленных на нужное расстояние в почву. В качестве реле освещенности возьмем типа http://www.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/spec_osv/datchiki_dvizheniya/technolight/lxp03_bel_63426/ Датчики могут быть и другие. Начнем рисовать схему ...
Сетевые переменные, что на схеме -нагрев ,мощность ,охлаждение ,температура заданная итд нужны будут для связи с планшетом с установленной Каскадой, для визуализации процесса управления.
ТС. Абсолютно не бюджетная тема для электронщика. Во время кризиса покупать модуль за 5-8к рублей, а потом еще и датчики, в теже деньги можно уложиться заказав УД у продованов.
Электронщик -это не синоним БЕДНЫЙ. Если у вас есть дом (с теплицей) за миллионы, то наскребсти 20-30тр за изделие, а не игрушку можно. Потери от сгоревших огурцов и прочей зелени будут больше (потраченный труд). У продованов управление поливом или теплицей будут стоить сравнимо. И не забывайте, что мы лишь начали с теплицы, а затем на этих же "Мозгах" будем делать и другие подсистемы (охрана ,полив огорода, управление отоплением, светом) .У продованов одна инсталяция света по сотню и более доходит. Так что как и писал- сделать то что продается готовое (заказное) за 100, за 10. Чисто для теплицы, если только ее делать нужно Пр200+датчики (10) +смартфон (3)=10-15тр .А реализуя другие подсистемы затраты не должны перевалить за 50тр ,не считая собственного времени и сил по прокладке проводов
Все то что вы перечислили электронщик сделает за 5-6к. рублей. И будет это работать так как нужно, а не так как это представляется производителю готового. И работать будет без сбоев, и управляться будет хоть по GSM, хоть через интернет. И провода можно вообще исключить. Есть тема про овены, заем отдельная? Причем большей частью выглядящая как реклама.
Вы про что, про ардуино, тогда вам в другую тему и при чем тогда электронщики, если алгоритм писать строчками и визуализация (проект) на 4 строчках индикатора что ли? Я говорю о комплексе программно\аппаратных средств для людей привыкших рисовать схемы, о контроллере и устройствах ввода\вывода имеющих в основном индустриальное исполнение (гарантии ,сервисные центры, техподдержка) ,а вы мне про мастерКит. Давайте по существу и конкретно говорить с указанием источников где делают умный дом (в комплексе) за 5-6 кр. И почему в таком случае их нет в каждом доме.
