"Пристройка веранды к бытовке в стиле ХАЙ-ТЕК"
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо", создана пользователем Vladlennn, 16.04.16.
  1. Vladlennn
    Vladlennn
    Vladlennn
    Всем привет, кто зашёл в мою тему!
    Она первая, как и опыт в строительстве. Есть Огромное желание построить своими руками, ну и собственно руки, "правильно заточенные" =)
    И так: Что будет?
    Будет пристройка к покупной 6-и метровой бытовке, размер пристройки: 6х3 м.
    Основная функция: 1) открытая беседка. Дополнительные идеи пришли позже:
    2) Попробовать разместить душевую (поддон 80х80 см из Леруа), сверху бак пластиковый с подогревом.
    3) Остаётся еще небольшое хоз. помещение под грабли.(в дальнейшем можно будет поставить унитаз, когда будет септик).
    4) И ещё подвесные качели на 1 человека между 2 стоек. Вообщем в процессе строительства посмотрим, что поменяется ещё.
    Буду загружать фотки, и не свои тоже (с форума, да простят участники форума).
    Поучился чертить в Скетчапе. классная прога!
  2. Vladlennn
    Vladlennn
    Vladlennn
    1 вопрос к опытным строителям по поводу каркаса.
    Стропильные ноги по сути являются верхней обвязкой пристрой+бытовки. Достаточно ли этого будет?
    Нужно сверху укосины сделать, ка на 1 фото? ил лучше как на 2?
  3. Vladlennn
    Vladlennn
    Vladlennn
    Стропила 150х50 6м, шаг на расстоянии 700-800 мм.
    В зоне пристройки - сплошная обрешетка потолка дюймовкой.
    Покрытие: скорее всего профнастил 6-и метровые листы.
    В качестве опорной перекладины - брус 100х100
    В качестве вертикальных опор брус 100х100 (максимальное расстояние между опорами 2,4 м)
  4. Crashtestov
    Crashtestov
    Crashtestov
    А я хочу в будущем правую часть бытовки вынести на перед, забить правую стену вагонкой и вход перенести на получившуюся новую комнату. То есть спереди слева будет открытая часть, справа будет увеличенная комната с прихожей. Получится садовый домик. Правда крышу хочу с бытовки снять и сделать нормальную двускатную.
  5. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Vladlennn, Очень интересно, продолжайте!
  6. Vladlennn
    Vladlennn
    Vladlennn
    Всем привет!
    Начал я свою стройку с передвижения бытовки на 2 метра назад к забору на её "постоянное" место.
    Двигали на трубах 89 с помощью рычагов.
    Ставил на блоки. Под ними плитка 40х40. Под плиткой выкапывал до песка, трамбовал.
  7. Vladlennn
    Vladlennn
    Vladlennn
    Кстати общий вид бытовки, которую будем переделывать. Посмотрим, что получится вконце...
  8. Vladlennn
    Vladlennn
    Vladlennn
    Далее был завезён пиломатериал на 24000 руб.+доставка 2500
    Ценники на лес приложу.
  9. Vladlennn
    Vladlennn
    Vladlennn
    Выставил ещё 3 блока по старой схеме, и начал пилить нижнюю обвязку.
    В основе 2 доски 150х50 на ребро, в сумме 150х100
    Напилил, обработал в 2 слоя антисептиком Неомид и Сенеж для "тяжёлых условий". Обещают защиту 35 лет. Посмотрим...
  10. Vladlennn
    Vladlennn
    Vladlennn
    Подредактировал крепление центральной опоры стропил.
    Набросал обрешётку крыши.
  11. Vladlennn
    Vladlennn
    Vladlennn
    Сегодня собрал нижнюю обвязку с лагами пола.
    Крепил на гвозди и на саморезы с применением уголков и скоб (держатей лаг)
    Лаги пола запиливал на 1 конце буквой Г, в доске делал выпилы (посадочные места под них)
    Там где будут вертикальные стойки 100х100 пускал лаги из 2х досок 50х150
    Все укрыл от дождя. Погода в Московском регионе на этой неделе непредсказуемая.
  12. Vladlennn
    Vladlennn
    Vladlennn
    И так, стройка потихоньку движется.
    Сделал пол из доски 40ки с зазором в гвоздь
    Установил вертикальные стойки
    Установили стропила (пока не все) - будут наращиваться еще назад для выноса 1м.
    Покрасили бытовку.
    Сейчас столкнулся с проблемой в поиске доски "в четверть", которой облицована бытовка.
    Нужно в том же стиле "американки" сделать все фронтоны до обрешетки крыши.
    Общался с продавцами на строй-рынке, говорят раньше было её полно, а сейчас никто не привозит, т. к. мало кто спрашивает.
    А мне нужна именно она. Т. к. задача стоит, чтобы строение выглядело как единое целое, а не как пристройка к бытовка!
    Ну в общем не теряю надежды, что её найду.
    Продолжение следует...
  13. yu972
    yu972
    yu972
    Moscow, Russia
    А дальше? Что было дальше? Подписалась на вашу тему т. к. самой предстоит бытовку доделывать. Из сарайчика хранилища должна получиться всепогодная мастерская.
  14. vimaxauto
    vimaxauto
    vimaxauto
  15. vimaxauto
    vimaxauto
    vimaxauto
    Как крепили вертикальные стойки?
