1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
УШП под каркасник по Т001 - хочу уточнить
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Alex7x3, 16.04.16.
  1. Alex7x3
    Alex7x3
    Alex7x3
    Калуга
    Добрый день!
    Собираюсь строить каркасный одноэтажный дом на УШП.
    Хочу уточнить несколько вопросов.
    Вводные данные -
    - размер дома - 14 450 * 9 170. Плюс крыльцо и маленькая веранда. Короткие стены - внешние и две внутренние, на которые опираются перекрытия;
    - нагрузка на длинные стены с учетом эксплуатационных нагрузок и коэффициента запаса - 18 кН/м;
    - нагрузка на короткие стены - 13 кН/м;
    - почва - суглинок, плодородный слой 15-30 см, УГВ низкий - у соседей в 3-х метровом котловане воды не было;
    - делать фундамент планирую по T001 с высотой опор 300. На ребра и боковые стенки - ЭППС 250 кПа (с производителем определяюсь). Пол - ПСБ-С 25 или 35. То есть все по заветам @al185)
    Теперь вопросы:
    1. Нужно ли делать ребра под внутренними стенами - по T001 допустимая нагрузка для DC80 - 26 кН/м, а к меня 13?
    2. Нужно ли как-то усиливать плиту в котельной (система водоподготовки, бойлер довольно тяжелые и компактные), под ванну и под планируемым аквариумом (опора 0,7 кв. м, вес 350-400 кг)? Если нужно, то как - хватит ли дополнительного каркаса из сетки или делать ребра с заложенным под ними ЭППС?
    3. Отмостка делается вдоль всего дома, включая крыльцо-веранду? На отмостку идет ПСБ-С-25 50мм? Ширина отмостки 1м с увеличением на внешних углах до 1,2 м?
    4. Крайние блоки - вариант 1 или 2 (см.рисунок)? Первый сложнее нарезать (3 по 200, два будут с L-кромками, один без).
    5. Как крепятся стены каркаса на фундаменте? Если их ставить вровень с внешней стороной, то анкером их не закрепить - попаду в ЭППС. А если сдвигать, чтоб крепить в бетоне, то уж больно далеко от края они получаются.
    Спасибо за ответы!
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Для этого дома хватит высоты ребра 200 мм (бетонной части)...
    А общая высота цоколя будет 300 мм.
  3. Alex7x3
    Alex7x3
    Alex7x3
    Калуга
    Да, я это и имел в виду. В Т001 "высота опор 300" подразумевает общую высоту с толщиной бетона в ребрах 200.
  4. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    https://www.forumhouse.ru/threads/353515/page-12#post-15614586
    https://www.forumhouse.ru/threads/353515/page-13#post-15617332
  5. Alex7x3
    Alex7x3
    Alex7x3
    Калуга
    @Krohobor3000, понял, буду относить каркас за слой ЭППС.
