Помощь в выборе фильтров)
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем ineteye, 16.04.16.
  1. ineteye
    ineteye
    ineteye
    Здравствуйте!
    Хочу поставить фильтры в квартире для постоянного проживания. Вода из городского водопровода Расход не большой, на 2 человека. Провел анализ воды. Беспокоит показатель жесткости (3.2) Так же чтобы не образовывался налет и от хлора. Хочу на горячую и холодную.
    Соседние ветки читал.)
    Планирую
    1. HoneyWell FF06 1/2 сетка на 100мкм
    2. Стальные SL колбы ... остановился на Aquatic hp-10c 1/2
    Удалена рекламная ссылка
    Собственно кто их ставил были ли проблемы с качеством... рассматриваю именно из за латунной крышки. на нержавейку жалобы были что ржавеет... поэтому и вопрос)
    3. Стоит ли ставить еще по одной банке... видел комплексные фильтры... смягчающие и от хлора... но они дороже и вероятно ресурс будет меньше...
    P. S. Главная проблема с водой - сухая кожа после душа или просто посуду помыл... и конечно белый налет в душе, раковине...
  2. Килби
    Килби
    Килби
    При такой жёсткости можно не беспокоиться особенно в квартире. Если есть развёрнутый анализ выкладывайте, возможно проблема в чём-то другом.
  3. ineteye
    ineteye
    ineteye
    Можно совсем отказаться?)
  4. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    @ineteye,
    Советую Вам поставить как минимум колбы стандарта SL (как на фильтрах питьевых). Помимо жёсткости Вас что-то беспокоит? (Запах, цветность или рыжий налёт на сантехнике). Может анализ воды есть?
  5. ineteye
    ineteye
    ineteye
    Есть только не полный...
  6. ineteye
    ineteye
    ineteye
    Налет на сантехнике белый... от него реально или это соли?)
  7. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    @ineteye,
    Налёт белый на Вашей сантехнике - это жёсткость. Для этого требуется либо установить умягчитель либо корпус фильтра (минимум размера 10 ВВ) с умягчающим картриджем типа Гейзер БС, Pentek WS ... и т. п.
    Если водой не пользуетесь много, то картридж сойдёт. Но желательнее ставить умягчитель, хотя бы маленький. Его покупка отобьётся в течении 1, максимум двух лет.
  8. ineteye
    ineteye
    ineteye
    Посоветуйте тогда умягчитель)
  9. Емеля77
    Емеля77
    Емеля77
    Гость
    А жалобы на ржавеющую нержавейку были именно по Aquatic ?
  10. ineteye
    ineteye
    ineteye
    Нет именно по нему не видел... Гейзер, Аквафор. Новая вода...
    Вообще с точки зрения смены резинок удачнее всех Гейзер... но кустарный, нейдобно менять фильтр и писали что ржавеет... так что пока оставливаюсь на Aquatic ... поэтому и хотелось услышать про него от обладателей)
  11. Емеля77
    Емеля77
    Емеля77
    Гость
    Я вот тоже на них засматриваюсь давно. Но стоят они не дешево, а отзывов никаких нет.
