1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Посоветуйте пожалуйста проект под 7x7.5
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем divian, 16.04.16.
  1. divian
    divian
    divian
    Здравствуйте!
    Сказать честно, уже больше года не могу определиться с проектом дома.
    В связи с этим мне было бы интересно услышать возможные варианты / cоветы.
    Имеется: участок 8 соток, Лен. область, садоводства возле Синявино.
    В качестве фундамента залита монолитная плита высотой 250mm с шагом арматуры 150mm и общими габаритами 7x7.5m
    Задача: умудриться построить дом со вторым светом, гостевой, кухней, одним совмещенным сан-узлом, да тремя спальнями.
    Строительным материалом выбран арболитовый блок 500x400x200mm.
    Согласно СНИПу про светотеневую границу, ограничение высоты дома в моем случае - 10m.
    В садоводстве ограничений и каких-либо планов застройки не введено.
    Строить планирую максимально своими усилиями, без явного подряда рабочих.
    Участок был куплен с таким фундаментом.
    Буду очень благодарен за какие-либо дельные советы, свежие идеи и разговор по делу.
    Всем хорошего дня и настроения!
  2. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @divian, добрый день. Напишите, где у вас будет вход и т. д., где какие виды.
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Бесплатно помогу перечертить планировки в программы для архитектурного черчения и проектирования https://www.forumhouse.ru/threads/355699/
  4. divian
    divian
    divian
    день добрый! участок 20x40m, длинная часть с запада на восток.
    восточная граница участка - дорога, въезд на участок.
    фундамент залит в трех метрах от южной границы и примерно в шести от восточной.
    вдоль забора по восточной линии присутствуют небольшие сосны ~2m.
    от соседей планируется отгораживаться глухим забором 2 - 2.5m
    внешний забор (с восточной стороны) ковка, все просматривается.
    Вот на этапе строительства забора фото сделано, тут виден фундамент и примерное расстояние от дороги, да и про "виды" тоже понятно все :)
  5. divian
    divian
    divian
    Благодарю, учту, но пока вроде как не к этой теме.
  6. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Напомнило сказку (любимую С. Лаврова).
    Смотреть можно с 1 минуты без вступления (частушек)
    Если же без второго света, с тонкими внутренними стенами и уменьшенными спальнями, то можно втиснуться в такую планировку.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/370304/view-image/2 (4).jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/370303/view-image/2a.jpg
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Простите, но настойчиво рекомендую отказаться от второго света... в ваших площадях это будет просто колодец... звучать то будет богато, а выглядеть - убого...
  8. divian
    divian
    divian
    вот и хочу определиться, стоит ли мне расширять фундамент (это уже другая история будет) или все таки общими усилиями можно будет что-то придумать на этом.
    через несколько минут в сообщение добавлю ссылку на 3D проект, который я себе там пока представляю.
  9. divian
    divian
    divian
    Вот мой набросок -
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @divian, а нормальными 2Д планами выложить нельзя?
  11. divian
    divian
    divian
    можно, но компьютер с ними сейчас не под рукой, а видео - было.
    оснoвная суть в том, чтобы сделать первый потолок 4,4m и в этой высоте на 2,2m делать перекрытие, чуть меньше, чем в половину нижней площади, оно будет проходной зоной отдыха, между верхом (спальнями, на проекте две комнаты по 12 квадратных метров) и нижней зоной, ну и создавать в моем понимании тот самый второй свет, создавая то ощущение многоуровневости.
    с программой той не сильно разгуляешься, а так то можно перекрытие скруглить (в виде месяца сделать), как и подходы лестниц к нему.
    Просто чем меньше смотрю на эту грубую заготовку проекта, да спустя время снова ее открываю, то тем меньше хочется такое делать, а порой кажется даже ошибкой. Были мысли пристроить два эркера, с противоположных сторон (западной и восточной) в которые вынести лестницы. В восточном эркере можно было бы расположить лестиницу с нижней зоны на среднюю, совместив ее со входной группой, чтобы получился тамбур. Пространство западного эркера снизу можно было бы отнести к помещению нижнего пространства, а саму лестницу делать в нем с промежуточного на второй.
    Коммуникации в монолитной плите расположены в юго-западном углу.
    Возможно имеет смысл продумать в западном эркере сан-узел, либо даже два (на каждый этаж).
    В варианте с использованием эркера у меня уже какая-то фантазия идти начинает, но без них, на этом голом 7x7.5 вроде как рационально строить абсолютно типовой проект без творческих замашек... Если здесь никто не сможет помочь креативностью в данном вопросе, то я просто перекачую в тему "как лучше расширить фундамент", где для себя вижу два варианта - рисковать и сверлить на 60-70см внутрь старый фундамент и привязываться к его арматуре заливая дополнительный, либо попробовать поставить дополнительные части дома на винтовых сваях (если речь только про эркеры), но в случае со сваями я уже не вижу варианта делать единое помещение, это только если помещения на сваях рассматривать в качестве "скользящей" пристройки, которую жестко привязывать к дому нельзя.
    Спасибо!
  12. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    В данной выше планировке если не выгораживать лестницу от кухни-гостиной то получится как раз таки второй свет;)
  13. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Здравствуйте! Все что я нашла это 7х7 по внутренним стенам. А у вас получается ширина блока 40 см? Тогда внутри дом должен быть 6,2 м на 6,7 м и вмещать в два этажа три спальни, кухню, гостиную, гостевую спальню, да еще второй свет? Не думаю, что найдется такой проект)
  14. divian
    divian
    divian
    Спасибо! Покритикуйте пожалуйста мою идею, что на видео в 3D видно.
    Пускай и колодец, зато оформлю интересно.
  15. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Мне кажется это нерациональным... Весь этот объём нужно будет отопить, тепло уйдет наверх. Такое хорошо на юге где-нибудь.
