Изготовление ж/б столбов своими силами
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем desantnikvasa, 16.04.16.
  1. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста кто-нибудь из форумчан изготавливал столбы ж/б своими руками?
  2. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Как эти парни из Украины достигают такого качества столбов?
  3. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Имхо
    Для такого сечения арматуру, или что там у них, трос, они натягивали. Заливали в натянутом состоянии. Почему видны с торца арматурины?
    Ну и качество бетона отличное.
  4. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    А что в этом плохого, что арматура видна с торца?
  5. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Вот неплохо человечек освещает этот вопросик:
  6. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
  7. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Парни что-то нет ответа вторые сутки. Неужели никто с форумчан не занимается?
  8. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Интересная тема! очень понравились первые столбы, при небольшом сечении такая прочность.
  9. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Отец мой вариант сетки уже 30 лет на домостроительном заводе. Так он сказал, что каркас из арматуры должен быть из 8 либо 10 арматуры. Меньше это уже будет не столь а спичка.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Думаю Вам уже дали ответ про качество столбов из первого ролика
    От преднатяга арматуры очень сильно зависит качество изделия. И ни какой ржавой арматуры!
    В этом нет ничего плохого, это скорей объяснение.
    Это зависит от применения, столбы или балки.
  11. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Если арматура будет ржавая ничего страшного, в бетоне нет кислорода и она ржаветь в дальнейшем не будет.
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Да, если это фундамент или даже армопояс, которые опираются всей плоскостью на опору (земля, стена). Но Вы же про качество удивлялись. И не забудьте, что вы хотите над оконными проёмами сделать подобие балки, а это уже повышенное требование к расчётам и качеству изготовления. Возможно у Вас над проёмами будут опираться какие-нибудь перекрытия.
  13. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Я ПРО балки и речи не вел, только столбы ж/б.
  14. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @desantnikvasa, присмотритесь к мелкозернистым бетонам (пескобетон) но делать их нужно жесткими и самостоятельно, а не покупать хреновину для стяжек.
    Есть технология "Систром" (мрамор из бетона) - там вообще прочности запредельные, до м-1000, 1200 !
    Столбы я не делал, но септик из пескобетона есть. Армирование для столбов забора 4 прутка по 10-12 мм и хомуты из шестерки катанки. + заанкеруйте пятачки (закладные) если будете слеги крепить, ну или пазы (для сборных заборов)
  15. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    У меня сварены каркасы арматурой 10мм. Потом в бетон буду утопать вместо ушей кусок уголка 50/50.
