1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Помогите с постройкой навеса
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Миха_Кавал, 16.04.16.
  1. Миха_Кавал
    Миха_Кавал
    Миха_Кавал
    Всем доброго времени суток!
    Вот понадобилось построить навес размером 22м на 2,5м. Думаю поставить металлические столбы, от столба до столба 3м. По верху приварить профиль и накрыть профнастилом. Примерно так (рис. 1) Но есть один момент: один из пролетов должен быть длинной 6м (а лучше 7), выделил фигурной скобкой на рисунке. Как правильно сделать балку длиной 6 или 7 метров? Что-то вроде как на рис. 2
  2. apostata
    apostata
    apostata
    @Миха_Кавал, вы авантюрист
    тут сарайчик 3 на 6 считаешь и тихо стонешь...
    несколько направлений для размышлений от чайника
    1. строение цельное? начинайте думать над фундаментом или развяжите на несколько строений (особенно дуру с 7 м. пролётом)
    2. 7 м. пролёт - двутавры вам в помощь и профнастил серии НС (что бы на двутаврах сэкономить)
    3. высота опорных столбов какая?
    5. каким профилем планируете верхнию обвязку делать?
    6. а нижняя будет ? :)
  3. Миха_Кавал
    Миха_Кавал
    Миха_Кавал
    1. Хотелось бы цельное
    3. высота столбов от земли около 2,5м. Думаю вкрутить винтовые сваи метра на 1,5 в землю и к ним столбы прикрутить.
    5. На обвязку профтрубу что нибудь около 60х30
    6. Нижняя будет обязательно! Думаю уголок на 30-40 подойдет
    Главный вопрос: как пролет сделать?
  4. apostata
    apostata
    apostata
    @Миха_Кавал, пролёт двутавр (ферму считать надо уметь, а для двутавров и квадрат трубы онлайн калькуляторы есть)
    остальное начните чертить с верху вниз:
    вот вы положили профнастил (какой), на что положили ?
    я так понимаю на квадрат трубу, какую и с каким шагом?
    как положите вдоль навеса или в ширину?
    из этого вы получите массу + снег не забудьте (кг 120 на кв. м. вам в снежный год гарантировано)
    дальше возьмите онлайн калькулятор для трубы (двутавра) и посмотрите какая вам нужна для данной массы, потом неплохо бы посчитать вертикальную конструкцию (но тут только ручками я калькулятора не нашёл, но считаю)
    докидываем уголки нижней обвязки и укосов
    в получаем массу конструкции
    считаем сваи.
