Проблема
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Дульсинейка, 16.04.16.
  1. Дульсинейка
    Дульсинейка
    Дульсинейка
    Проблема
    Уважаемые форумчане! Предыстория: все было ок! Проводке 8 лет, делал электрик от садоводства, в марте приехали у всех свет есть, а у нас нет, председатель вызвал аварийку. Аварийка приехала и влепила штраф за ложный вызов, т. к. у нас во все доме (2 этажа) горела 1! лампочка. Вот, сегодня приехали решать проблему, электрик болеет, а у нас все отопление на электричестве. В итоге, эта 1 лампочка первая в цепи проводки работает, подключили к ее коробке провод с розеткой, все ок, одну комнату топим. И вот вопросы: что это может быть? электрик у нас дедуля лет 80, стоит ли ему доверять (приборами не смогли найти что-то плохого)? Спасибо заранее за Ваши ценные советы) один раз вы мне уже помогли, может и сейчас поможете)
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Ценный совет №1
    Где-то в доме должен быть электрощиток. Верно?
    Возможно, с ним что-то не так... Может помочь его фото в нынешнем состоянии.
  3. Дульсинейка
    Дульсинейка
    Дульсинейка
    За все время ничего не трогали, кроме как прошлым летом поменяли счетчик
  4. muai2
    muai2
    muai2
    где-то скруточка сгорела. привет дедуле, который судя по всему использовал "удобный в хранении и простой применении прекрасный провод ПВС".
  5. muai2
    muai2
    muai2
    это весь ваш щиток? печально. надо обязательно ставить дифзащиту. я бы просто заменил автомат на дифавтомат и все.
  6. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Неплохо для отапливания двухэтажного дома (и прочих потребностей) автоматом на 16А.
    Пойти что-ли повеситься? :aga:
  7. Дульсинейка
    Дульсинейка
    Дульсинейка
    Не смейтесь ;) этот дом летний для гостей, для весны 16А, и 5кВт хватает. Летом планируем всю проводку поменять, т. к. там ужжас, все перепутано и не удобно. На данный момент выход один: вскрывать каждую коробку, все отсоединить, и по очереди заново подсоединять до выявления косяка? Правильно?
    P. S. Для весельчаков: если Вы шарите в проводке, это не значит, что я-женщина, тоже должна в ней разбираться, но я стараюсь ;) И как сказал один форумчанен, когда обращалась по поводу бани: хочешь построить хороший дом, будь как минимум прорабом. Я пытаюсь, розетку от рабочей коробки сделала. Веревку и мыло могу безвозмездно одолжить ;))
  8. Дульсинейка
    Дульсинейка
    Дульсинейка
    Спасибо, дифавтомат заменим. ПВС нигде нет, только NYM
  9. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Я в проводке шарю не очень, но Вы-то и не должны! А мне и щитка хватило, ибо разумный минимум - это как-то вот так: https://www.forumhouse.ru/useralbums/15329/view поделённое, впрочем на 3, ибо одна фаза.
    А может даже и проще - коробки пронюхать или зрительно выискать, где обуглилось. Зависит от "технологии" - скручено с изолентой, на винтиках, пропаяно и т. п.
    Уже заказал в ЭТМе.
  10. Дульсинейка
    Дульсинейка
    Дульсинейка
    Не спорю, что так поделенное на 3 и должно быть, но проблема сейчас и решить мне ее надо до майских (2 выходных всего, т. к гости будут) и именно МНЕ, т. к. нормальный электрик приедет только в начале июня. Я поэтому и просила совета, а не насмешек (визуально, конечно, проверю, но пронюхать не смогу, заболела не вовремя.
  11. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Если над нашей российской электрикой плакать, то и мыла не понадобится. А насмешек особых и не было. Зато советы, оба два, как на подбор, ничего другого и не придумать: поставить дифавтомат (что, тем не менее, не приведёт к появлению электричества) и перебирать проводку в поиске обрыва.
    Только дифавтомат ИЕКовский не покупайте. Хотите получше, вот: https://www.etm.ru/cat/nn/5723561/
    Подешевле: http://www.etm.ru/cat/nn/6653577/
  12. darich
    darich
    darich
    1) что то для NYMа провод на фото слишком белый... Ну да ладно.
    2) исходя из того, что от "щитка" отходит только один провод и горит только одна лампочка, могу предположить, что вся проводка сделана по кругу одним проводом (без особых разветвлений). Все распаячные коробки можете не нюхать. Найдите ту, "к которой подключена" горящая лампочка. В этой коробке скорее всего все нормально. А проблема или в проводе между этой растайкой и следующей (что вряд ли) или в следующей распаячной коробке. Вот ее и надо смотреть. Есссстественно предварительно отключив автомат.
  13. Дульсинейка
    Дульсинейка
    Дульсинейка
    Спасибо большое! Вот и я так в ночи и надумала вчера, перебирать проводку, именно шаг за шагом. Но тк с электрикой первый раз "подружилась" решила спросить совета, теперь еще про дифавтомат узнала. Эх, теперь и 220в не боюсь, остался страх бензопилы, но чую и до нее дело скоро дойдет)
  14. Дульсинейка
    Дульсинейка
    Дульсинейка
  15. Дульсинейка
    Дульсинейка
    Дульсинейка
    NYM точно 2х2,5 и 2х1,5. Да, к которой подключена рабочая лампочка, это 1 коробка, она рабочая 100%, тк к этой коробке вчера провод кинули. А вот дальше, буду завтра проверять. Ох, надеюсь косячная коробка не последняя) И еще, посмотрела в новом доме, там хоть проводки нет еще по всему дому, но щиток стоит, технология таже самая. А делал уже не дедок, а молодой мужчина, значит и он "редиска" не по уму сделал
