Дымоход в бытовке
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем jimmbraddock, 16.04.16.
  1. jimmbraddock
    jimmbraddock
    jimmbraddock
    Дымоход в бытовке
    Господа, требуется помощь в составлении дымохода в бытовке.
    Хочу поставить печь золушка в бытовку 6х4 для отопления и приготовления пищи, печь будет топиться с мая до октября ориентировочно.
    Никак не могу понять в каких случаях нужен сэндвич, а в каких достаточно одностенной трубы. Сейчас в голове сложилось только то, что сэндвич можно везде ставить, а одностенные только внутри здания. И обычно одностенные ведут в помещении, а сэндвичи используют при проходе перекрытий и на улице. Неужели достаточно теплый период с мая по сентябрь требует сэндвич снаружи?
    Ну и так же понял так, что с утепленной трубой будет лучше и постояннее тяга. Поправьте, если не так.
    Если перейти к моему конкретному случаю, то планирую поставить печь в углу с отступом в 50см от стен, а трубу выводить через крышу строго вертикально.
    Тогда дымоход будет состоять из:
    1. переходник 80 на 110/115 (110 думаю хватит);
    2. одностенная труба с шибером 0.5м;
    3. переходник на сэндвич;
    4. сэндвич 1м;
    5. сэндвич 1м;
    6. завершающий элемент (закрывает утеплитель в сэндвиче от дождя);
    7. зонтик.
    Высота от крыши получится около 1м, но высота дымохода составит всего 2.5м, а по инструкции вроде надо не меньше 3, но, кажется, и так сойдет...
    Вопросы:
    1) Можно ли заменить сэндвичи на одностенные трубы?
    2) Есть ли принципиальная разница между толщиной стали в трубе 0.5 и 0.8? Полагаю 0.5 должно хватить для сэндвича, а для одностенной лучше потолще.
    3) Обязательно ли нужен короб при проходе через крышу? Я просто не понимаю, как в магазине продают подобные короба, когда угол крыши у всех разный, металл гнуть что ли... Думал без короба делать, поставить фланец, обмотать трубу фольгой и заложить роквула в сантиметров 50 от стропил.
    4) Хомуты нужны при каждом соединении модулей? Т. е. получится хомуты нужны после переходника с 80 на 110, потом после перехода на сэндвич и на втором сэндвиче с итоговым количеством в 3 штуки?
    5) Достаточно ли хомутов или обязательно каждый стык промазывать специальным герметиком?
    Буду признателен за помощь.
  2. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Апну тему, ибо тоже многие вопросы интересуют.
  3. jimmbraddock
    jimmbraddock
    jimmbraddock
  4. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    По ходу вдвоем общаться придется. Вышла золушка с дымоходом 120, переходники не нужны. В теме про золушку здесь на сайте Жарпарком выложил обзор по ней и краткое резюме. Я в итоге слинял в сторону буржуйки пов-57 под мои запросы. Первую трубу, однозначно хорошего качества и потолще. Я хотел метр моно трубы делать. Далее сенгвичем. Болезнь печей длительного горения - это засирание дымохода сажей, которая образуется в результате конденсирования в режиме тления. Где то даже читал, какая должна быть оптимальная температура дымохода, чтобы не было проблем. И периодически требуется режим бешенного истопника для выжигания сажи. Поэтому утепление сенгвичем для золушки обязательно. высота вроде маловата, тяга слабая будет, может лучше дефлектор вместо зонтика, он, вроде, улучшает тягу. Хотя, пересчитал дымоход и получилось больше тех метров. Считается от колосника, то есть высота печи +переходник+ 0,5м +2*1м + 2 перехода, которые тоже имеют длину. Блин, я все на свою баню моделирую, а зачем тебе в теплом помещении сенгвич? Его ставят перед потолочной разделкой, ибо в разделке стыки запрещены. Значит один метровый сенгвич можно заменить моно трубой. Хомуты не надо, высокотемпературный герметик лишним не будет, ибо вонючий этот конденсат или креозот как там его.
    А теперь суровая практика. Снипы, конечно, вещь нужная, но есть человеческий фактор. В каких режимах и время года, когда будет эксплуатироваться печь. Я у себя со скоропаркой после установки решил проверить, смогу ли я сделать пожар. Вернее, а не сожгут без меня баню, если будет топить кто то другой и в режиме бешенного истопника. Смог. На чердаке загорелось, не что иное, как сам высокотемпературный герметик, который до 400 градусов. Пришлось герметиком 1200 градусов проходить и все нормально стало. Но у меня проходка монотрубой идет и сенгвич уже на чердаке начинается. Поэтому можно растопить хорошенько и посмотреть не греется ли дымоход. Если только первая закладка дров в режиме быстрого нагрева, то греться особо не должен, а дальше, наоборот, проблема горячим дымоход держать.
    По трубам. Хорошо показали в ролике разницу толщин 05 и 08, когда одна в руке сжимается, другая нет. После годовой эксплуатации 05 ноунейм производителя заменил на 1,0мм и разница колосальная оказалась. Труба хоть и потемнела, но благородно за сезон, а старую трубу даже на печку прачку стыдно ставить.
    Вот теперь, если я где то не прав, то народ набежит. А вообще, жаль, что печки для обогрева так не популярны на форуме.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Надеялся хоть кто-то ответит...
    Тогда, "Если не я, то ни кто!" мой девиз, которому и пытаюсь соответствовать.
    Отвечаю по порядку:
    Утепление для дымохода (Сендвич) нужен всегда, когда:
    1. Нужно проходить сгораемые конструкции перекрытия, кровли или стены;
    2. При эксплуатации в теплое время года и теплых регионах;
    3. Как защита от излучения;
    В вашем случае наверное не обязательно, если бытовка не сгораемая. Хотоя с сендвичем как-то и спокойней и уверенней.
    Более важна марка стали.
    Если это аустенитная сталь (304,321, 316, 310) достаточно толщины 0,5, хотя 0,8 ни как не хуже!
    Но если дымоход из ферритной стали - лучше 0,8 мм.
    Короб обязательно должен быть, но можно его изготовить прямо в проеме из несгораемых материалов (Супенризол, минерит, Фибробетон и т. п)
    Нужно еще опасаться излучения и трубу экранировать и потолок защищать.
    Кажется 5 получилось... Хотя наверное 6 т. к. шибер и труба 0,5 метра = 2 элемента.
    Нужно руководствоваться в данном вопросе указаниями из инструкции на выбранные трубы.
  6. jimmbraddock
    jimmbraddock
    jimmbraddock
    Спасибо, господа! Появилась пища для размышлений.
    @Сергей_Сироткин, спасибо за информацию по золушке. Действительно, у них модель 2016 года с 120 трубой. Осталось узнать, как далеко она разошлась, но похоже в наличие она будет только в фирменных магазинах пока.
    Если считать дымоход от колосника, то получится почти 3 метра. Я где-то читал на форуме, что 3 метров было достаточно для золушки, хоть и пишут 5 в рекомендациях. Иначе непонятно как живут бедные гастарбайтеры, у них дымоход (если такой бывает вообще) обычно невысоко выходит, значит тяги должно хватать.
    @Алексей Телегин, значит ли это, что зимней эксплуатации сэндвич не нужен? Логику для лета и теплых регионов я вижу в том, чтобы уменьшить итак немалое нагревание строения от солнца. Т. е. весь смысл сэндвича именно в теплоизоляции. Ставь везде сэндвич и не парься! Тогда зачем нужны одностенные? Типа бюджетный вариант, когда по теплоизоляции они не необходимое, но достаточное условие? На тягу похоже тоже не влияет.
    Для себя пока решил сделать везде сэндвич, промазать стыки добротным герметиком, так сказать наверняка, и из листа оцинковки самому вырезать короб. PROFIT!
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Коптятся, проветривают и травятся. Бывает даже сгорают вместе с бытовками...
    Наоборот. Для лета не обязателен.
    Конечно же!
    Применяя проверенные и обдуманные решения вы застрахованы от многих бед и неприятностей, т. к. за вас об этом подумал производитель.
    Для подключения аппарата к дымоходу, для гильзовки шахт, для изоляции по мету (в коробе или саодельной трубе, а так же в качестве временных дымоходов.
    Влияет!
    Вы не правильно воспринимаете.
    Если хотите обманываться - непременно вас обманут!
    Вот это правильно!
    Это смотрите сами.
    Или нужна помощь?
    Тогда нарисуйте схему.
  8. jimmbraddock
    jimmbraddock
    jimmbraddock
    Замечал, что много где советуют первую трубу от печи делать одностенной. А с чем это связано и почему не сэндвич сразу? Может тоже сделать первые пол метра, метр из одностенной, а потом сэндвич?
    Да, помощь нужна. Сейчас я вижу такую схему: из полоски оцинковки делаю квадрат с учетом угла крыши и соединяю его с помощью болтиков. На схеме красным закрашено отрезаемая часть, а сгибы пунктиром.
    Должно получиться такое:
    Далее приделываю этот квадрат к листу с вырезанным по диаметру трубы кругу (типа фланец). Соединяю короб и фланец так же болтиками через загибы на коробе, а может даже и не соединять, а просто положить квадрат на фланец.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сразу сендвичем не получится! По крайней мере через переходник (Старт-сендвич).
    Нужно для стыковки и закрытия утеплителя, герметизации и частичного снятия (снижения) температуры.
    Дабы не заморочиться... Лучше делать полностью прямоугольный воздуховод и уже от него отрезать нужный угол.
    Продольные швы лучше делать фальц - американка
    Поперечные стыки телескопически соединяются, или на сварные фланци. Но лучше на шину или шино-рейку.
    Надеюсь так стало более понятно.
  10. jimmbraddock
    jimmbraddock
    jimmbraddock
    Выглядит, конечно, классно, но сложновато для меня. Поискал в больших строймаркетах такие струбцины и шины, но ничего не нашел.
    Как делают профессионалы, я понял, но это не мой случай :).
    Пожалуй, сделаю проще.
    Т. е. от короба отпущу "юбки" в разные стороны и прижму их фланцем. Прижимная часть будет выглядеть так:
    Загну "юбки" вниз, чтобы обратно отражалось все, что заходит в угол. А стыки заделаю герметиком.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так это о коробе разделки?
    Там немного всё не так...
    И Ваша картинка требует доработки.
    Нужно сделать второй контур из суперизола.
    Укажите какие Расстояния до второго контура и по края пластины защищающей потолок.
    Фальц (Стык) какой-т о не правильный! Фальц.jpg Что Вы им собираетесь крепить?
  12. jimmbraddock
    jimmbraddock
    jimmbraddock
    Извините, если ввожу вас в заблуждение, путая термины и понятия. Мне нужно сделать проход через утепленную крышу бытовки. Для меня этот проход не отличается от прохода через перекрытие. И я собираюсь сделать это конструкцией как указывал на рисунке, которую, похоже, вы называете короб разделки. Я думал такой короб поместить в проходе крыши, подрезав его под угол крыши.
    Расстояние до края пластины было бы 50 см и до второго контура 45см.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Измеряете от края сендвича?
    Тогда можно их даже снизить.
  14. jimmbraddock
    jimmbraddock
    jimmbraddock
    Да, так измеряю.
    Спасибо, сделаю тогда по 25 см расстояние.
  15. Kinder13
    Kinder13
    Kinder13
    Сургут
    Купил золушку 2016, а как подсоединить дымоход? Получается труба папка, а печь мамка. У труб есть шов, плотно вставить трубу в печь не получается. Кулибины предлагают наварить кольцо на печку.
    Подскажите варианты. Спасибо.
