Как закрепить обратный клапан на пластиковой трубе?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем alex2gtc, 15.04.16.
  1. alex2gtc
    alex2gtc
    alex2gtc
    Помогите плиз советом..Как закрепить обратный клапан на пластиковой трубе?
    Обсадная труба слишком маленького диаметра. Всасывающая труба дюймовая. Клапан обратный тоже дюймовый, на него накрутил простую трубку которая входит в дюймовую трубу если ее нагреть. сверху закрутил 3 мя автомобильными хомутами. Конструкция не залазиет в обсадную трубу. обточил хомуты автомобильные болгаркой, теперь залазиет но с большим трудом часто застревает и царапает пластиковую трубу аж крошки пластиковые... Как можно по другому установить обратный клапан ?
  2. Led
    Led
    Led
    Калязин
    Используйте трубу и обратный клапан меньшего диаметра, подругому у Вас не получится, зажмет где-нибудь ниже по трубе.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Используйте пластиковый коннектор "аква-стоп" с обратным клапаном для резинового шланга.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На форуме рекомендовали использовать в таких случаях штуцер (ёлочку) с внешним диаметром чуть больше внутреннего диаметра трубы.
    Трубу предварительно разогреть, вставить в неё штуцер, обжать трубу вокруг штуцера червячным хомутом...
    А вообще самое простое установить обратный клапан сверху, вот всё. Я так и эксплуатирую поверхностный самовсасывающий насос Calpeda NGXM2. В начале, в качестве всасывающего трубопровода использовалась сама 3-х дюймовая труба, моей старой скважины.
    После её разгерметизации (она секционная) поместил в неё всасывающий трубопровод - ПНД40, нижний конец открытый.
    Как видите, в обеих случаях ОК находится сверху. Всё прекрасно работает сезонно, на даче, с мая по октябрь. Для первичного запуска нужно всего 1,7 литра воды для заполнения насоса и около 2-х минут для заполнения всасывающего трубопровода в режиме работы "самовсасывания" (самозаливание) насоса. Разумеется нужен надёжный обратный клапан. У меня сейчас применяется такой:
