Домик для подростка
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем nikolay_ch, 15.04.16.
  1. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Домик для подростка
    Приветствую!
    Хочу сделать домик для подрастающего сына. За основу хочу взять этот проект.
    Что хочу изменить:
    1) Поднять домик на высоту 1.5-1.8 метра над землей, и сделать небольшую террасу перед домиком. Габариты террасы 2,5 на 3 метра. Соответственно изменить положение входной двери. Фотка предполагаемой террасы прилагается (вид снизу, заштрихованная часть там, где будет стоять домик). Накрыть террасу предполагается одним скатом от крыши домика (соответственно изменив ее угол)
    2) Сделать коньковый брус выпирающим из домика метров на 5. На другом конце укрепить его в крест на крест установленные два бруса, получив, таким образом, вторую точку опоры. И повесить на эту балку качели.
    Вот, только, есть несколько вопросов.
    Первое. Как сделать террасу? Брус какого сечения брать, как крепить между собой? Особенно вызывают опасения два ригеля (выделены темным), длиной 2,5 метра и опирающиеся только на крайние точки.
    Второе - стоит ли продлевать коньковый брус, чтобы сделать качели единым целым? Или лучше будет сделать качели отдельно от домика, чтобы на нагружать его дополнительной массой?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Масса там сама по себе будет небольшая. А вот момент раскачивания всей конструкции может проявиться. И при не аккуратном монтаже может расшатать домик.
  3. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ну ок. Тогда качели сделаю отдельно. А что по террасе? Как ее в землю "вкрутить"? Из чего сделать?
  4. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ну, хорошо... Фундамент. Можно лить блоки 40х40х40, но не очень хочется заморачиваться с жидким бетоном. Как считаете, можно взять готовые блоки 20х20х40, поставить их парами один на один. Связать между собой шпильками, а по середине поставить основание колонны бруса. И к ним уже крепить вертикальные брусья.
