1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Посоветуйте пожалуйста! нормально или нет
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Timur dustym, 15.04.16.
  1. Timur dustym
    Timur dustym
    Timur dustym
    Казань
    Посоветуйте пожалуйста) прокопал траншею на фундамент 50 см, то есть армопояс будет идти выше низа траншеи см на 30-35 из того что сваи залиты на 35 см выше низа траншеи. В это ничего страшного нету?
  2. Timur dustym
    Timur dustym
    Timur dustym
    Казань
  3. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    @Timur dustym, страшного ничего нет... если применение данного решения вообще является целесообразным
  4. Timur dustym
    Timur dustym
    Timur dustym
    Казань
    Траншея меньше была...см 30...потом что-то сам сбился...переживаю,что снизу столько пространства без арматуры будет. Нецелесобразно в плане каком?
  5. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    Ну скажем так... Под одноэтажный домик на дер каркасе, либо дом из ЛСТК такой фундамент вполне разумное решение, особенно если верхние слои грунта обладают очень слабой несущей способностью и необходимо нагрузку раздать на более плотный грунт, залегающий пониже. Но вот если речь идет о доме с тяжелыми стенами из камня, тяжелыми перекрытиями - (или не дай Бог для тяжелого ЖБ каркаса, где нагрузки от колонн передаются точечно) то данное решение вызывает массу вопросов
  6. Timur dustym
    Timur dustym
    Timur dustym
    Казань
    А что именно надо исправить, чтобы фундамент был прочнее?
  7. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    Ну не зная грунтовых условий сложно давать какие-то полезные советы
    все очень сильно упирается в геологию - без нее мы как без глаз, когда речь идет о фундаментах... строим вслепую, ориентируясь в основном, на интуицию. Или на что кто то сделал так же и вроде все хорошо, что скорее всего
  8. Timur dustym
    Timur dustym
    Timur dustym
    Казань
    Ну в основном все рядом делают так: сваи 2 метра, потом капают см 20 траншею, сверху см 40 опалубка...армокаркас 2 арматуры снизу и 2 сверху диаметром 12 и ставят дом из газобетона и облицовки. грунт в основном песок
  9. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    А по какому принципу работают сваи в этой конструкции?
  10. Timur dustym
    Timur dustym
    Timur dustym
    Казань
    Ниже глубины промерзания, чтобы не играла лента
  11. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    Я правильно вас понял... то есть у вас очень высокий УГВ при этом большая глубина промерзания и зимой в насыщенном воде песке в результате замерзания воды возникают силы морозного пучения (т е вода при замерзании расширяется) и происходит выталкивание ленты вверх... Я правильно вас понял?
  12. Timur dustym
    Timur dustym
    Timur dustym
    Казань
    Ну можно сказать, что да. Правильно.
    Грунтовые воды ниже конечно 2 метров, как я знаю. После 1.5 м метров вроде нет промерзания
  13. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    Идеально для такого обсуждения иметь на руках инженерно геологические изыскания. Но навскидку могу сказать, что если УГВ ниже глубины промерзания (УГВ меняется... имеется ввиду УГВ в зимнее время), а основание под фундаментом действительно представлено песком, то не о каком морозном пучении речи идти не может.
    Имхо делать сильно загллубленные фундаменты в такой ситуации вообще не оправдано (речь идет именно о заглублении в грунт а не о размерах сечения ростверка/ленты)
    Что касается свай... Опять таки, мое мнение следующее:
    Как работает свая? как стойка? то есть она подпирает ростверк, на который ставят стены и по принципу столба передает нагрузку на грунт... так? А что делать если вдруг свая упрется, скажем, в мягкопластичный суглинок, да еще и замоченный водой и имеющий мягко говоря небольшой модуль деформации (то есть сильно сжимается (уплотняется) под действием нагрузки)? как тогда поведет себя свая? она просто начнет протыкать мягкий грунт в поисках более плотного основания, особенно учитывая то что давление под сваей будет огромное ввиду маленькой площади и большого (редкого) шага. По сути свая просто не сработает и дом начнет садиться. И хорошо если осадки будут равномерными И он будет садится до тех пор, пока ростверк не ляжет полностью на грунт под ними не начнет работать как обычный мелкозаглубленный ленточный фундамент, а сваи останутся болтаться снизу как баласт.
    Вы можете со мной не согласиться, я не знаю всей ситуации, просто излагаю свою точку зрения о механике работы фундаментов
  14. Timur dustym
    Timur dustym
    Timur dustym
    Казань
    Я думал ему дать отстояться год-два.
  15. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    И толку от этого отстоя без нагрузки?
    люди дело говорят, если просто без ума накрутить дырок в земле, то делу это не поможет. И советом сейчас никто не поможет. Нужна геология метров на 5 хотябы и не по одной точке.
    Вообще увлечение сваями это суровое зло. Есть конечно случаи когда все это оправдано, но в основном можно обходиться и без них.
    Сами себе люди головняк создают в надежде получить 147% надежное решение, а получают бетонные гробики для денег
