Утепление старой двускатной крыши для сезонного проживания
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем patriotlyakh, 15.04.16.
  1. patriotlyakh
    patriotlyakh
    patriotlyakh
    Курск
    Добрый день, подскажите пожалуйста как по вашему мнению правильно утеплитель старую крыш: строила круглые 100-110, на них обречена из 20 на 200, руберойд, а затем шифер, в общем классика 80х. Имеет ли право на жизнь такой вариант: шифер, руберойд, обрешетка, утеплитель между стропилами, возможно по шнурку с забором 2-3см от обрешетки, затем пароизоляция на стеблей к стропилам и подшить вагонкой сразу на лаги? Расстояние между лапами 1 м размер кровли 4 на 6 высота 2,6 где-то.
  2. patriotlyakh
    patriotlyakh
    patriotlyakh
    Курск
    Неужели никто и не чего не посоветует! Как утеплитель крышу на фото и можно ли демонтировать доску на последнем фото, понимаю что она держит от перекоса, но мне кажется что дом простоявший 30 лет уже не куда не упадёт?
  3. patriotlyakh
    patriotlyakh
    patriotlyakh
    Курск
  4. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    @patriotlyakh,
    Косую доску убрать можно, но тогда вместо неё нужно прибить косые связи на стойках. Однако, лучше всего утеплять сначала по стойкам, а потом уже по стропилам и по ригелям, в этом случае вы отрежете только один кусок этой косой доски в крайнем промежутке у фронтона, в остальных местах не надо будет её трогать. А в остальном вы правильно пирог задумали, только зазор между обрешёткой и утеплением не менее 5 см и чтоб продувался. Если под сезонным проживанием вы о сезоне дачных работ, то 150 мм хватит. Можно нарастить ширину стропил, прикрутив к ним снизу доски 100х50, лучше 150х50.
  5. patriotlyakh
    patriotlyakh
    patriotlyakh
    Курск
    @Топор
    А что можно сказать по поводу утеплителя кнауф 3в1, по идее его можно без вентзазора? Уж очень маленькое помещение и борьба идёт за каждый см.
  6. patriotlyakh
    patriotlyakh
    patriotlyakh
    Курск
    Ну что, подсказать некому, а утеплитель уже закупает.
    Остаться открытым вопрос по поводу вентзазора? Думаю может между обрешеткой и утеплителем профиль для гипсокартона закрепить, будет 3 см зазор, но с каким шагом лучше, чтоб не провалился утеплитель тоже пока не понятно.
  7. Артем980
    Артем980
    Артем980
    Казань
    Вполне себе стандартный метод утепления старой кровли. Есть сомнения по рубероиду, который старый, даже без прямых солнечных лучшей, он за 35 лет, точно пришел в негодность, просто высох. Стоит задуматься об обновлении гидроизоляции. Здесь, как вариант можно попробовать по обрешетке пленку Юта проложить, хоть немного вы усилите влагозащиту из вне. Также желательно использовать минвату для утепления с аквастатиком по такой крыше. Было что-то подобное у немецкой минваты кнауф линейка коттедж. Конечно она дороже, но результат будет на еще 20 лет так точно. Пароизоляция это по вашему желанию, не думаю, что для сезонного проживания она там нужна по крыше, только потратитесь лишний бюджет.
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Нельзя без него.
  9. patriotlyakh
    patriotlyakh
    patriotlyakh
    Курск
    Вот что в итого получилось, если кому интересно проконсультирую.
    П. С. Два новых года встретили, котел самое большое включали на 30-40%) Полет нормальный.
  10. patriotlyakh
    patriotlyakh
    patriotlyakh
    Курск
    Сейчас
  11. kousine
    kousine
    kousine
    Здравствуйте! В итоге как утепляли с вентзазором или вплотную к доскам обрешетки кровли? Какой утеплитель применяли?
  12. ТерминаторСтрой
    ТерминаторСтрой
    Подскажите пожалуйста вы гидроизоляцию кровли делали и как?
  13. ТерминаторСтрой
    ТерминаторСтрой
    Подскажите, как грамотно утеплить крышу изнутри? хотим сделать тёплую мансарду. сейчас на стропилах лежат доски, на них ондулин, гидроизоляции нет
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как правильно, Вам ответили уже в другой теме.
    Screenshot_20211223-103628_Chrome.jpg работает на простых двускатных кровлях, но при этом Вам ни кто не даст гарантии, что это будет работать на 100%, тем более ондулин, это кровельный материал, где много мест, где может задуть снега и косой дождь.
