1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
УЗО-Автомат правильная последовательность
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Roman_Nikolaev, 15.04.16.
  1. Roman_Nikolaev
    Roman_Nikolaev
    Roman_Nikolaev
    Здравствуйте, у меня вопрос, если я ставлю УЗО на отдельную группу (розетки, выключатели, ванная итд...) есть разница что я ставлю раньше УЗО перед автоматом (который его защищает) или наоборот, прочитал много статей в основном идет такая последовательность: двухполюсный автомат-счетчик-автомат на узо-УЗО, правилен ли такой вариант? Просто исхожу из бытовой логики что если автомат защищает УЗО то он должен быть после него...
    И еще у меня нет заземления в доме, принципиальная ли разница буду я устанавливать дифф-автоматы или связку УЗО-автомат?
  2. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    @Roman_Nikolaev,
    1) Порядок автомат-УЗО не принципиален. При прочих равных я бы поставил первым автомат. Но иногда ставлю первым УЗО (если так удобнее делать монтаж).
    2) Вроде нет, не принципиально.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как правило, УЗО+автомат дешевле дифавтомата. Если это не так, это плохой дифавтомат.
    Вы движетесь против течения! :aga: Начало - это ответвление в щит учёта, дом или квартиру.
