1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Лента из камня
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем AndrejR, 15.04.16.
  1. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    Лента из камня
    Здравствуйте.
    Пытаюсь определиться с фундаментом под одноэтажный дом из 30см ГБ500, уже мозг пухнет. Грунт с 0.3м глина, ГВ глубоко - в подвалах всегда сухо, колодцев нет, скважины на 60м.
    По калькулятору МЗЛФ расчет на деформацию проходит только с дренажем и утеплением, а если перезаложиться на возможную сезонную влажность - проходит с трудом, - как я понимаю дом слишком легкий.
    Есть недорогой местный песчанник, удобный для кладки - сделать из него ленту на цементном растворе шириной полметра на глубину промерзания заметно дешевле, чем МЗЛФ без утеплителя.
    По несущей способности вопросов нет, стоит рядом 2 этажа здание на камне сложенном "на сухую".
    Как учесть силы пучения и деформацию? По камню совсем ничего не нахожу .
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndrejR, так все верно, в калькуляторе, априори, пучинистые грунты. Если Вы ввели все улучшающие коэффициенты, то вес пройдет с запасом. Фишка в том, что Вам эти мероприятия не нужны, по определению.
    Так и делайте из него МЗФЛ, будет совсем дешево и красиво.
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @AndrejR, Это будет скорее не лента, а Бутовый фундамент. У-меня 2 этажа + мансарда стоят на подобном фундаменте, только не из камня, а из бетонных отходов с проливкой и трамбовкой.
    Если воды нет, то это хорошо и достаточно сделать отмостку и планировку за ней (поверхностный дренаж)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Наверное правильнее сказать, водоотведение.
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Можно и так сказать :).
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сути не меняет. На непучинистом грунте, как у ТС, важно не допустить намокания оного.
  7. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    По Сажину у меня тоже получаются пучинистые - с полуметра выбуренный образец с усилием лепится в снежок, не катается, смоченный до состояния теста можно раскатать в колбаску мм3 толщиной, тоньше рвется. Отстоянный в воде делится пополам на глину и мелкий песок, так, что и разницу без лупы не увидеть. У меня выходит, что это тугопластичная глина.
    Принимать что грунт непучинистый, приняв меры к водоотведению?
    Совсем запутался. По несущей способности проходит и без них. Не проходит по деформации - дом из газобетона к ним критичен, насколько понимаю. Если мероприятия не нужны - намокнет, промерзнет, деформирует? Или это относится к полно-заглубленному?
    Не знаю как из него считать :(
  8. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @AndrejR, Положите 50 мм утеплителя под-отмостку и не заморачивайтесь Вообще сэтим :)
  9. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Это к МЗФЛ или ЗФЛ?
    На этапе " прикидок" именно так и просится. Начинаю более детально продумывать конструктив и процесс - поднимается куча вопросов:
    1) Быстро построиться не удастся по финансовым условиям, фундамент без дома, дом без отопления будут зимовать какое-то время - утепление в этом случае большой роли не сыграет.
    2) По мере обживания будет меняться картина промерзания вокруг дома на неравномерную - например зальется терасса.
    3) Арматура - в бетон закладывается, поскольку он не работает на растяжение. Как обстоит дело с камнем? В округе проблем не вижу, но современно все (где видел) роют на 0.8м глубину промерзания, а старые мелко зачастую но стены из того-же камня или горбыля с глиной и соломой, не понять.
    4) Глубина. Участок имеет некоторый уклон, пока не размежевали и не разметил место под дом - ориентировочно 0,3м на длину дома. В случае заглубленной копаю на 0.8 с нижней точки горизонтально, в высокой получится 1,1м и цоколь соответственно 0,6 и 0,3м или можно 0,8 с верхней, уклон в дальнейшем отсыпать воткруг дома. Если МЗФЛ - всяко от 0.3 в нижней, на глубину почвы? -тогда высота ленты приближается полнозаглубленному.
    если лента 1,4 - имеет смысл перекрывать, жаба начинает ворочаться такое пространство с грунтом оставлять - но перекрытие это другая головная боль, с ТП по грунту все понятней...
    такая вот каша в голове
  10. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    К любому
    Да у-вас там наверное 60-70 см промерзание, может и меньше ! Некоторые люди на период строительства раскладывают внутрь фундамента + отмостка утеплитель, для того чтобы НЕНАГРУЖЕННЫЙ фундамент не треснул, (не было промерзания в -пятне застройки) чем легче дом ,-тем больше деформации пучения.
    "Нормальные силы" можно убрать песчаной подушкой на некоторое время (7-10 лет), а вот касательные в вашем регионе, я думаю, можно задавить 2 этажами из кирпича легко)
    Неравномерное оттаивание наблюдается даже около сельского туалета, размером 1*1 метр :aga:
    Можно прямо по-Бутовой кладке армопояс положить, сантиметров 20 высотой в 4 арматурины 12 мм с хомутами 6 мм.
    Решите для-начала, Нужен-ли вам ПОДВАЛ или Цокольный этаж !
  11. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Не нужен, из-за значительного удорожания прежде всего. По советам знакомых - нужен отдельный погреб, под домом слишком теплый.
  12. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Ну вот один вариант плавно отпадает. Камень с которым приятно работать, типа такого 2016-04-05-219.jpg
    стоит в 2 раза дешевле бетона, стенку надо класть в 2 раза толще. С дешевым намного больше возни, как минимум мыть, грязный на раствор не положишь.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Именно так.
    Мероприятия по водоотведению обязательны. Признаком пучинистости грунта является наличие в нем воды. Уровень ГВ у Вас очень низкий, осталось избавиться от верховодки водоотведением.
    Если мучает перфекционизм, сделайте утепленную отмостку.
    Почему не проходит?
  14. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Потому, что пытался высчитать жизнеспособный вариант без улучшающих коэффициентов. Буду пробовать снова с отмосткой и утеплением. И, попутно, вопрос - в расчете -за грунт я принимаю тот, на который опирается лента, и ниже. А боковые силы пучения действуют с верхнего, плодородного?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndrejR, какое боковое пучение? Снимаете плодородку на всей площади застройки с плюсом по одному метру с каждой из сторон. Делаете фундамент и отмостку.
