Изготовления подъемного механизма для стола циркулярного станка
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Виктор Олф, 15.04.16.
  1. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Добрый день. Сварил станок циркулярный.
    Хочется всё таки сделать стол с регулировкой по высоте. Сделал платформу, появились две точки, на которые нужно равномерно давить вверх. НО как сделать, пока в голову не приходит.
    Изначально планировал с помощью зубчатой планки, и шестерни. НО планку не могу найти, да и фиксации получается не будет, стол будет падать вниз.
    Кто-нибудь может что-то подсказать, может быть кто-то знает решения, которые применяются на заводских станках?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А не проще ли пойти традиционным путём - с неподвижным столом и поднимающимся/опускающимся диском?
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если всё же нужен обязательно чтобы стол был подвижным, то присмотритесь к механизму регулировки высоты в рейсмусах. 4 стойки с резьбой и шестернями, шестерни находятся в зацеплении с цепью, цепь также зацеплена с шестернёй на регулировочной ручке. Вращая эту ручку можно синхронно вращать все 4 стойки и поднимать или опускать стол.
    Плюс есть вероятность, что для ускорения процесса изготовления можно взять заводской комплект такого подъёмного механизма и адаптировать его к своей столешнице.
  4. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Уже думаю об этом. Сделал уже не подвижно всё...Переделывать не очень хочется.
    А не будет вибрации между трубами?(Подвижным элементом, шарниром)
  5. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Это интересно, нужно подумать. А как будет фиксироваться? Когда я накрутил, то из-за своей тяжести всё же упадет
  6. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Виктор Олф, А если сделать "Труба в-трубе " ? 4 точки по краям и лифт из шпильки и гайки (длинной) в центре ?
    .. у меня так сделана циркулярка, правда люфты там получились (ждет доработки, я по-глупости сделал 2 точки скольжениЯ и косячки вылезли при сварке! :)) а так идея рабочая :victory:
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На рейсмусах подвижный стол ведь не падает...
    Если есть желание избежать сдвига на микроны, то можно дополнительно прицепить эксцентриковый зажим обездвиживающий цепь. При заблокированной цепи стойки не смогут провернуться, соответственно положение стола не изменится.
  8. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Не знаю точно как на рейсмусе ... Как в колодце - меня такая картина рисуется. Если в колодце опустить ручку. то ведро в низ.
    Или у Вас другое представления?
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При подъёме/опускании не перекашивается?
  10. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Наверно у нас схоже!
    Тоже 2 точки
  11. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Если опускать и поднимать с фиксацией - не будет.
    К примеру если использоваться рейку с зубчиками и шестерню - перекоса не будет
    Если цепь - то перекос может быть Ведь цепь в одну сторону работает
  12. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Я и говорю, что дурак был :aga:, надо было 4 точки делать и по углам, а я поленился. Но у меня не стоит задача сделать станок для Прецизионно-точных операций (так четверть выбрать, пазы (по-хозяйству короче-говоря пила) а не для столярки)
  13. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Если вам не нужна постоянно-горизонтальная станина, то можно с 1 краю закрепить шарнирно, а 3 точкой сделать лифт. И при поднятом столе уклон должен быть к на диск (подача)
  14. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Такая конструкция.
    две точки опоры. Каждая скользит по подшипникам. (один с наружный стороны. другой с внешней)
    т. е если сделать равномерное поднятия с фиксацией - всё должно работать. Просто 2 болта не охота делать, потом крутить их по очереди...
  15. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
