1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Соломенный мини-дом 6х6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем AnarchySaur, 15.04.16.
  1. AnarchySaur
    AnarchySaur
    AnarchySaur
    Соленое, Днепропетровская обл., Украина
    Здравствуйте, Уважаемые Форумчане!..
    Пришло время создать свою первую тему, а не читать свои да все руки не доходили.
    Зовут меня Сергей и мне 30, по образованию инженер-биотехнолог, но работаю системным администратором в районной больнице. Сейчас живу в родительской квартире со своими родителями и женой, но давно мечтаю жить в собственном доме по своим правилам.
    В общем в конце 2015 года начал искать участки по соседним селам с развитой инфраструктурой (сад, школа, коммуникации и дорогой), так как участки в родном райцентре центральной Украины не по моему карману. И почти сразу же попал на клочок земли в соседнем селе в 9 км от меня (родное село жены + дом ее родителей в паре минут ходьбы от меня). Оформив документы, я стал обладателем двух участков в 25 и 5 соток, имея целых 12 соток под застройку и широкий забор в 45 метров (бонусом был евро-забор, у которого выломаны 6 плит).
    Участок расположен по центральной улице практически в центре поселка вроде с самой высокой точкой над уровнем и УГВ в пределах 3-5 метров. Почва навскидку 30-40 см чернозем и дальше суглинок, глины на глубине 1,2 м не видать. На прошлых выходных отрыл старый водопровод, правда старый кран не смог закрутить, вода понемногу набиралась, но на следующий день перекрыв улицу местный слесарь срезав все до вводной трубы, нарезал резьбу и установил мой бронзовый кран. Параллельно жду пока местный РЭС лишит меня 5 месяцев зарплаты, установив электро-опору и подведет 4,1 кВт договорной мощности (пока на эту же опору).
    Так как я ярый сторонник мульчирования всего и вся "ни клочка земли без мульчи" и использую в основном соломой (так же опилками и корой с работы жены), то дом решил строить тоже из соломы.
    Благо тут я не пионер и этот форум богат этими наработками как и весь забугорный интернет (любимая германия, франция, канада, америка и прочие). Так что из чего будет у меня ограждающая конструкция я знаю и не нужно меня отговаривать..) Так же буду пытаться максимально использовать технологии пассивного дома как солнечные коллекторы и батареи, грунтовые тепло-обменники, рекуператоры тепла с приточно-вытяжной вентиляцией, сбор дождевой воды и прочее (но никакого газового отопления для снижения выброса окиси углерода).
    Пока прошу помочь мне в проектировании каркасного мини-дома 6*6 с террасой 6*3 с соломенными тюками и фундаментом на покрышках. Но первоначально одобрить планировку участка (для строй-паспорта), размеры и расположение построек и что еще добавить. Пока планирую поставить мини-дом в этом году и заняться вплотную первенцем (потом и остальными), на следующий год гараж, а там остальное. Огородом параллельно со стройкой, но в этом году пока отдисковал и засеял горчицей как сидератом и чтобы вывести пырей, а так пока будем садить на огороде родителей батат, чуфу, столовую тыкву и немного картофеля и попробуем мелотрию, зерновой амарант, скорцонеру, дикий томат, садовые бобы и посудную лагенарию.
    P. S.: При постройке мини-дома планирую вложится в минимально возможную сумму (но не самый уж минимум), не только из-за того, что при этом курсе гривны, ценах на продукты, строй-материалы и коммуналку денег много не скопишь, но и как пример для остальной молодежи, что можно построить свое жилье лишь немного поднакопив/сэкономив, а то у нас строятся только депутаты, олигархи и прочая власть, которые своими руками деньги не зарабатывают.
    Ниже снимок спутника участка, примерный план и файл ScetchUp. Заранее премного благодарен за критику, советы и любую помощь в постройке будущего семейного гнезда..)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @AnarchySaur, а для каких целей дом будет использоваться потом? Просто плане есть еще дом 10*10 м. Это что за дом?
    Вода, канализация в каком виде в этой деревне?
    Есть ли у участка уклон?
    Стены из каркаса + солома заполнитель или стены из чистой соломы без каркаса совсем?
  3. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @AnarchySaur, костра конопли у вас сейчас популярна.
    Засыпуху сделай, будет меньше проблем чем с трамбовкой соломы.
    Изучи темы @cas1973 он свой дом на покрышках и опилках отстроил.
    Домик 6х6 м о двух этажах кд-58 несколько человек на фх строят.
    Или вариант кд-17 solar edition ;)
    Вариант костробетон так же может быть интересен.
    Все таки я сторонник домов если из соломы то в один этаж без каркаса по методу Peter Weber из джамбо тюков.
    http://www.strohhaus.com/strohhaus.htm
  4. AnarchySaur
    AnarchySaur
    AnarchySaur
    @a991ru,
    Дом 6*6 пока для ПМЖ, пока через некое количество лет не накоплю на постройку дома побольше.
    А потом уже как гостевой или родителей потом перетяну.
    Центральный водопровод есть, я старый ввод откопал, старые краны срезали и поставили новый вводной кран. Канализации и в райцентре нету как таковой (на прежнем месте жительства я построил септик из двух евро-кубов с фильтрационной кассетой, так что опыт имеется), тут же планирую тоже септик с фильтрационной кассетой, но с с поглощением осветленных стоков после песчано-щебеночного фильтра кассеты будет проще ибо глина где-то глубже.
    Участок практически без уклона, ну не считая небольшие холмы и ямки, ну еще старый дом нужно вывезти (кучка самана на планируемом месте гаража).
    Стены на стойках ларсена, заполненные тюками 50 см с глиняной штукатуркой по 5 см.
    Конечно свесы крыши метровые, сейчас дорисую терассу и стойки ларсена.
    Дом 10*10 это когда по-багаче стану.
    @SurfEver,
    У меня почти халявная солома у деда в селе (как часть пая я выпрашиваю), дело только за привозом. Нужно в этом году если возможно выпросить ржанные тюки, хотя бы минимум пшеничные и чтобы поплотнее тюковальщик работал.
    Спасибо за КД-17, интересный проект, но такого не нашел. Я так хотел бы дом 10*10 примерно (похожий проект из соломы есть, но не помню как называется, он из соломенных панелей).
    Вообще я планировал в один этаж, но со спальными местами под утепленным крышей.
    Вот предварительная конструкция двойного ростверка из бруса 150*150 (три 150*50, скрепленные шпильками) с дощато-гвоздевыми фермами с высотой 35 см (под тюк плашмя из бруса 100*50, скрепленные досками 100*25). Чистовой пол из дюймовой доски, подшивка из осб3 не показаны.
    Ростверк опирается на камазовские покрышки (те что обещают 95 см наружный, 50 внутренний и 23 ширина), если найду количество, то в покрышки в два ряда. Покрышки заполнятся тощим бетоном М75-М100 из отсева, под каждой покрышкой круглый котлован, наполненный щебнем 5-20, толщиной с плодородный слой в 30 см.
    Ну как-то так, что скажете? Я на верном пути?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @AnarchySaur, внешний вид домика вполне приятный. По поводу фундамент сказать сложно, но с соломой вряд ли есть смысл делать мощный фундамент.
  6. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    @AnarchySaur, откуда размер тюка 50 см? Обычно они 80-90 см, в прессподборщике этот параметр можно регулировать. Тогда шаг стоек нужно подкорректировать под размер блока. Если нужен бюджетный упрощенный вариант:
    1. стойки Ларсена не надо, оставь наружный каркас, блоки в него на ребро, так будет и теплее и жилая площадь больше. После установки блоков и уплотнения щелей шпагат убирать.
    2. ОСП снаружи не надо. Паропроницаемость и пожаробезопасность должна быть на высоком уровне. Лучше сделать базовый глиняный слой с сеткой по стойкам, а потом вентфасад.
    3. Двойную обвязку на боковых стенах заменить второй доской на ребро (по типу скандинавского каркаса), так лучше станут блоки, двойная обвязка на стенах фронтона лишняя.
    4. Если хочется энергоэффективно, то боковой стеной дом развернуть строго на юг, на скат кровли можно будет поставить солнечный коллектор, южное окно сделать побольше вниз, южный скат крыши выпустить больше, чтобы защитить от летнего солнца. Тогда западное окно будет защищено от летнего солнца большим домом
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Речь про ширину тюка. Шаг стоек под длину - около 1 м
    Блоки на ребро с одинарным каркасом - достаточно сложный и "проблемный" вариант. Нужно закреплять и притягивать стену к каркасу. Нужны жёсткие сетки по всем стенам и много возни с притягиванием. Наружный каркас нужно будет защищать от непогоды и насекомых. При стойках Ларсена древесина законсервирована в глиняной штукатурке.
    ОСП только для подшивки пола и торцов ферм. На торцах ОСП сверху всё равно будет штукатуриться по сетке
    Только базовый слой + вент. фасад - это очень плохой вариант. Стена будет продуваться, нужна хорошая штукатурка по сетке (финишный слой по мешковине или по серпянке)
  8. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    не правильно поняли мое сообщение: стойки не снаружи, а в толще блока - их наружная грань заподлицо с блоком, поэтому ничего не надо притягивать и защищать, она остается под штукатуркой
    базовый слой (основной, после грунтовочного) закрывает стойки по сетке, почему он должен продуваться при правильном исполнении? Зачем выполнять финишный слой, если его все-равно не будет видно под вентфасадом?
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Теперь понял. Просто в моём понимании "базовый слой" = "грунтовый слой". Ну а "основной" - он и есть основной.
  10. AnarchySaur
    AnarchySaur
    AnarchySaur
    На сегодня с большущей помощью Тимура (Ecohazard) дошли до утепленной крыши. Чтобы взять побольше с меньшей площади (на 25м2 много не разгонишься) и не терять площадь на первом этаже в виде спальни, давно решил делать спальное место под утепленной крышей, вернее даже две спальни (точнее спальня и рабочее место, а потом для детей постарше).
    На первом этаже планируется тамбур (или двойные двери в 60см толще стены), санузел (душ, компостный туалет, типа биде и умывальник) и студия/гостевая/кухня.
    На второй этаж какая-то лестница (винтовая, п- или г-образная). Посередине стоит опора для горизонтальной балки, ибо 5-ти метровые пролеты не позволяли просто положить лаги перекрытия для спального места на внутреннюю обвязку. Планировка комнат еще в полете мысли промышленного дизайна, пролеты между стойками Ларсена в 97 см, так что в эти пролеты и будут планироваться простые деревянные окна, но куда-какие еще в планах.
    Нашел более крупные фото понравившегося коттеджа и вдруг кому интересно, то каталог с этими домами. А так же текущий проект в скетчапе.
  11. AnarchySaur
    AnarchySaur
    AnarchySaur
    Практически доделал каркас (спасибо как всегда Тимуру и Sketchup`у), который еще будет меняться и уточнятся, но пока вот как-то так. Раскрасил сечения в разные цвета, чтобы лучше было видно врубки и узлы. Угол крыши в 45 (пока рассчитываю на камыш в качестве кровли), но сделаю вариант и под 30 градусов (под дерновую крышу или камыш). Кто что предложит?
    Сечения бруса: 150*50 красный, 100*50 желтый, 100*25 зеленый, 30*30 синий и 50*50 голубой.
  12. straw
    straw
    straw
    Киев
    Как оформляли покупку - в сельсовете в журнале переписали, как обычно, или всё чин-чином, землеотвод, право на землю, все дела?
    Практика показывает, что разница в затратах на маленький домик и домик побольше - невелика. Поэтому, если в планах нет двух домов, то поднапрягитесь и постройте сразу дом желаемого размера.
  13. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Поразительно на сколько схожи наши проэкты
  14. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    +100500 я сейчас посчитал что добавить бы мне хотя бы по 1,5 метра в длинну, ширину и высоту то получился бы дом с площадью большей в два раза при практически тех же трудо и финансовых затратах.
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @AnarchySaur, ты выложи побольше картинок в разных ракурсах. А лучше - поэтапно (ростверк, фермы пола, стойки Ларсена, верхняя обвязка, кровля). Тогда можно будет получить больше советов и/или критики.
