1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Существенны ли возникшие недостатки арматурного каркаса для плитного фундамента
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем vett2001, 15.04.16.
  1. vett2001
    vett2001
    vett2001
    Через два дня заливать плиту (размер 11.85*11.82), на мой взгляд выявил некоторые недостатки, при установке арматурного каркаса плиты и опалубки, подскажите пожалуйста, существенны они или нет ...Пирог плиты: геотекстиль, песок, геотекстиль, щебень, расклинивающий и выравнивающий слой песка, геомембрана Плантер. Армамура 12, 500 С, сетка 200*200 в два слоя, подставки пластик 45 мм, лягушки (90 штук), Толщина плиты 300 мм, высота ростверка под несущими стенами 300 мм.
    Арматурная сетка идёт волнами, перепады по волне примерно около 4 см, верхний защитный слой соответственно будет колебаться от 4 до 8 см. Кроме того один край плиты, что оказался ниже (плохо выравнивали), был подсыпан сбоку песком (песок был подсыпан под геомембрану то же с краю) и поднят. То есть бок плиты оказался скруглён и загнут, а так же уменьшена толщина защитного слоя у края (фото) .Строители предлагают вертикальную арматуру ростверка варить, так как при такой кривизне, они говорят сложно будет ровно связать, а так же предлагают, вертикальную арматуру пускать не через 20 см по проекту, а через 40 см, то есть через одну. Можно ли на это соглашаться ...
  2. vett2001
    vett2001
    vett2001
    Дополнительные фото
  3. vett2001
    vett2001
    vett2001
    Стены дома поризованный кирпич 510 мм толщина, в два этажа, перекрытие пустотные плиты, крыша песчанно-цементная черепица.
  4. Марффино
    Марффино
    Марффино
    Я также строил дом из Поротерма 51 см на плите 9Х12. Технология возведения плиты цоколя была примерно аналогичная. По роду деятельности -я тоже не строитель. Вертикальную арматуру заставил выровнять трубой уже после заливки бетона. У Вас мне бросилась в глаза перевязка арматуры в углах. я заставил гнуть арматуру в углах... IMG_0109.JPG IMG_0112.JPG IMG_0373.JPG IMG_0109.JPG IMG_0112.JPG IMG_0373.JPG IMG_0109.JPG IMG_0112.JPG IMG_0373.JPG
  5. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Арматурная сетка идёт волнами, -нормально
    верхний защитный слой соответственно будет колебаться от 4 до 8 см. - ничего страшного
    Кроме того один край плиты, что оказался ниже (плохо выравнивали), был подсыпан сбоку песком (песок был подсыпан под геомембрану то же с краю) и поднят. - лучше бы залили бетоном не обращая внимания на кривизну. подсыпка без трамбовки не очень хорошо.
    То есть бок плиты оказался скруглён и загнут, а так же уменьшена толщина защитного слоя у края (фото) - толщина слоя, думаю сойдет.
    Строители предлагают вертикальную арматуру ростверка варить, так как при такой кривизне, они говорят сложно будет ровно связать, - можно варить. Можно криво вязать. Вам же из нее не стрелять.
    а так же предлагают, вертикальную арматуру пускать не через 20 см по проекту, а через 40 см, то есть через одну. Можно ли на это соглашаться .. -вертикальная через 200мм - мазохизм проектировщиков. Соглашайтесь с условием, что высвободившиеся прутки будут уложены дополнительно продольно в верхний ряд цоколя. Особенно уделите внимание правильной перевязке арматуры в углах. Нахлеста не жалейте.
    И главное - не заливайте в снег.
    и вибрируйте хорошо, чтобы вода из "бассейна" поднялась наверх.
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    Консультант
    swdawu2016
    Консультант
    1-Арматура не варится дуговой сваркой, получаете уже другое сечение и другой класс стали.
    2-при защитном слое 8см в плите 300мм, вы получаете реальное сечение работающее как Ж, Б плита толщиной 240мм.
    если это вы считаете не критично, то дом ваш...
  7. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Арматуру конечно лучше не варить. Но обычно в таких случаях ее просто прихватывают в нескольких местах.
    Для плиты с интегрированным цоколем и 240 обычно вполне достаточно.
    Если она не промерзнет, то при обычной эксплуатации нагрузки на ее верх - это нагрузки но верх ее цоколя.
    Там где получился слишком большой защитный слой для арматуры, если его не исправить поднятием, можно добавить армирования. Это из перфекционистских соображений большинства самостройщиков.
  8. yermolyev
    yermolyev
    yermolyev
    Нижний Новгород
    25гс2 Варится) да и 500с тоже варят впринципе!
