Помогите разобраться с закрытой системой отопления с напольным энергонезависимым газовым котлом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ugl396130, 15.04.16.
  1. ugl396130
    ugl396130
    ugl396130
    Газовый котел Seberia 11, труба отопления полипропилен армированный стекловолокном PN25 диаметр 25, радиаторы алюминиевые, в системе стоит насос,
    площадь отапливаемого помещения 70 м2,
    по паспорту к котлу в закрытой системе отопления необходимо устанавливать предохранительный клапан на давление не более 150 кПа (1.5 кгс/см2).
    Возможно ли смонтировать закрытую систему отопления?
    Какое давление должно быть в расширительном баке?
    Посоветуйте модель предохранительного клапана.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Возможно всё, но не всё разумно. Ваш котёл не для закрытых СО.
  3. ugl396130
    ugl396130
    ugl396130
    Спасибо Сергей! подскажите если оставить открытый расширительный бак?
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Будет гравитационная СО. Вот только выбранное сечение трубы не сможет обеспечить эффективную работу СО, ни закрытой ни открытой. Если гравитационная СО, то двухтрубная с поднятой подачей и желательно стальная труба.
  5. ugl396130
    ugl396130
    ugl396130
    Понятно большое спасибо
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поставить! открытый РБ.
    Пусть без гравитации ваяет. Только насос в запасе всегда иметь..., и доступ для быстрой и безболезненной замены.
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Я за здоровое детище. Зачем плодить калек?
  8. ugl396130
    ugl396130
    ugl396130
    По такой схеме можно сделать СО: труба отопления полипропилен армированный стекловолокном, радиаторы алюминиевые, в системе стоит насос + поставить открытый РБ в верхней точки.
  9. ugl396130
    ugl396130
    ugl396130
    Если возможно подскажите пожалуйста плюсы и минусы такой СО
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Система без давления. Котел живет долго и счастливо.
    При отключении электры,. становится холодно.
  11. ugl396130
    ugl396130
    ugl396130
    А где лучше поставить РБ, возможно ли по такой схеме
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В самой верхней точке системы.
    Получается уже с естественной циркуляцией. Только диаметр труб ППр - не побалУешь! Поэтому @Сергей192, и намекал на стальную разводку системы.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Выбор-твердотопливного-отопительного-котла.jpg Ну, как бы... Только подачу после котла можно опустить сразу к полу. Вобсчем разновидностей охапка...
  14. ugl396130
    ugl396130
    ugl396130
    А если РБ оставить в верху как на схеме а подача пойдет по низу с обраткой
  15. ugl396130
    ugl396130
    ugl396130
    Все понял Спасибо большое
