Помогите спланировать систему отопления и ГВС
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем pavel_eff, 15.04.16.
  1. pavel_eff
    pavel_eff
    pavel_eff
    Добрый день всем.
    Оказались заложниками ситуации - контора, контору наняли для строительства большого дома запорола фундамент, сейчас с ними судимся, время идет - материалы дорожают, денег на продолжение стройки остается с каждым днем все меньше.
    В связи с этим приняли решение купить готовый дом с участком неподалеку, собственно все свободные деньги на этом почти и кончились)
    Сейчас хотим максимально быстро и экономно сделать отопление (придется делать самим) в домике и заехать в него.
    Вопрос такой - посоветуйте, пожалуйста найти компромисс между моими хотелками и здравым смыслом.
    Собственно, что дано:
    Дом из белого кирпича, один этаж + чердак, который к осени переоборудуем в мансардный этаж (поднимем стены на метр и передаем кровлю)
    площадь одного этажа - 45м
    Толщина стен 0,6м
    Перекрытия - бетонные плиты на 1 и 2 этаже.
    Под домом сухой подвал 1,7м высотой, под ногами песок
    В санузел заведена вода (хотелось бы всю коммутацию и водоподготовку спрятать в подвал)
    в нише 3010мм планируется кухня с газовым настенным котлом
    единственная отгородка - санузел на 1 этаже - будет душ, туалет и раковина
    Планировка второго этажа примерно такая же, только вместо душа - ванная. + посередине дымоход (его видно на фото).
    Что хочется:
    Хотим отопление ТОЛЬКО теплыми полами. Нужно 4 "зоны" по температуре: санузлы, комната внизу и спальня наверху
    К участку подведен газ - поэтому на кухне настенный газовый котел + резервный электро котел в подвал, который и будет обогревать дом и давать ГВС первое время в комбинации с печкой бренеран.
    ВОПРОСЫ:
    С чего начать?
    Возможно есть типовые системы отопления и ГВС для домов типа 6*6?
    Какие трубы, насосы, коллекторы и т. д использовать?
    Заранее спасибо.
    ПС: предчувствую комментарии с призывом довериться профессионалам, но бюджет, так сложилось из-за суда по первой стройке, ограничен, да и раскидав запросы в фирмы и частникам - получил разброс до 100% в обе стороны без смет и описаний
  2. pavel_eff
    pavel_eff
    pavel_eff
    Пс дом под Н. Новгородом
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Всегда нужно начинать с расчётов. Вам нужно сравнить теплопотери здания с возможной мощностью тёплых полов.
    Рассчитайте внутреннюю температуру в подвале и если "+" и нет конденсата, то нет проблем.
    Я так понял: " центральная точка- бесплатный расчёт, левая точка - Вы оплачиваете расчёт, правая точка- Вам платит проектировщик за возможность выполнить для Вас расчёт" :)
  4. pavel_eff
    pavel_eff
    pavel_eff
    @Сергей192, спасибо)
    Температура в подвале - штука неизвестная, т. к. дом только только куплен, еще зиму там не жили.
    Но и электрокотел можно сейчас только спланировать, а установить уже потом, если температура и конденсат позволят.
    Теплопотери по стене = 0.2 Вт/м2
    Теплопотери по потолку и полу 1 этажа = 0.19 Вт/м2 (второй этаж пока оставляем холодным)
    площадь стен 1 этажа 89м
    площадь потолка и пола по 48м
  5. pavel_eff
    pavel_eff
    pavel_eff
    @Сергей192, а по ценам, приходят сообщения от "1000р за кв. м начать можем завтра", до "3000р за кв. м. но мы не делаем проект"
    А в идеале мне бы как раз проект нужнее всего, руки вроде не из попы, думаю осилил бы монтаж сами летом)
  6. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Здесь на форуме можно найти людей, которые смогут сделать проект. И ценник будет адекватный. Покопайтесь в ветке теплых полов, посмотрите кто наиболее активный в этой теме и дает дельные советы, и напишите ему в личку. Надо только пару дней убить на форум и все сами найдете.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    :) Q общие стен - 89*0,2=17,8 Вт
    Грамотное решение. Теперь нужно найти грамотного специалиста и желательно по месту жительства.
    Так же есть кнопка "БИРЖА" в верхней части страницы, там можно разместить заказ.
    Очевидно Вы проживаете за пределами планеты ЗЕМЛЯ. :)] Возможно Вас не так поняли, а возможно Вы не так поняли.
  8. Гефест_Онлайн
    Гефест_Онлайн
    Гефест_Онлайн
    Раз уж в дано указаны бетонные перекрытия и вы хотите отопление с помощью полов, то есть несколько правил сборки...
    Во первых проект системы на такой площади не обязательно нужен, можно обойтись и монтажной схемой... Скажу так...
    Начните со слоя теплоизоляции, в вашем случае, я бы выбрал ЭППС 50 мм., в этот слой можно спрятать трубопроводы водоснабжения, частично разводку электрики (например на непримыкающие к стенам электроприборы) и пр. Ей покрывается 100% площади пола. После укладки теплоизоляционного слоя и монтажа скрытой проводки труб на пол укладывается слой гидроизоляции (почти всегда это простая парниковая пленка, рукав 150мкр).
    Дальше есть несколько вариантов развития событий, но для удешевления конструкции можно сделать так:
    Уложить на пол арматурную сетку 100х100 ф3-4 мм и зафиксировать её на месте. Так вы получите готовое основание для монтажа труб теплого пола с разлинованной по 10см сеткой.
    Шаг укладки пола - универсал: вдоль уличных стен 100 мм - 2-4 витка, далее 200 мм все остальное пространство. Трубы для пола - сшитый полиэтилен PE-RT 16х2 с антидифф. покрытием (недорого и надежно, производитель дает почти пожизненную гарантию при эксплуатации таких труб в диапазоне температур до 45-50 градусей)
    Трубы фиксируются простыми нейлоновыми хомутами-стяжками из расчета 3 шт на 1 м. п., можно больше - хуже не будет, основная задача - зафиксировать трубы на равном расстоянии друг от друга и желательно в одной плоскости.
    Длина контура... максимально 85 метров для 16 диаметра, но учитывая небольшую площадь помещения делить придется и ваше желание сделать 4 зоны, тут видимо придется делить на контура меньшей длины. Хвосты контуров выводятся к месту установки коллектора со смесительным узлом.
    Приблизительный расчет на 45 м. кв.
    ЭППС - 2,25 м. куб.
    Сетка 45 м. кв. + 10%
    Пленка 150 мкр - 45 м. кв. + 10%
    Труба PE-RT 300 м. пог (292) 6.5 м. пог на 1 м. кв.
    Коллектор системы отопления на 4 контура со смес. системой
    Котел (источник тепла) - 1 шт.
    Трубопровод для соеденения всего этого воедино.
    Вообще, если есть возможность, стоит сделать монтажную схему.
  9. Гефест_Онлайн
    Гефест_Онлайн
    Гефест_Онлайн
    От 1000 руб - понятие растяжимое:)]
    Есть несколько ценовых групп в материалах 1650, 2400, 2900, 3200
    Если не вдаваться в подробности, то можно вашу площадь умножить на эту цену и получить ориентировочную стоимость системы ВТП с котлом, естественно умножая на большую сумму вы получите более качественные материалы и более управляемую систему.
  10. pavel_eff
    pavel_eff
    pavel_eff
    Спасибо добрые люди)
    Интернет не всегда под рукой, не смог сразу прочитать.
    Общую технологию понял, посмотрел тут пару соседних домов, как у них сделано, вроде живут 3 года и довольны
  11. pavel_eff
    pavel_eff
    pavel_eff
    В этом то самая и проблема. Постоянно мотаюсь между 3 регионов - Архангельск. Вологда и НН.
    Где живу, где дом - уже сам не понимаю)
