Пирог пола под отделку плиткой в каркаснике на винтовых сваях
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем OCbMA, 15.04.16.
  1. OCbMA
    OCbMA
    OCbMA
    Всем доброго времени суток. Планирую положить плитку на пол в каркаснике на винтовых сваях, какой порекомендуете пирог? Если это где-то уже обсуждалось- буду благодарен за ссылку, сам не нашёл :)
  2. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    У Росвуд было хорошее решение:
    (снизу вверх)
    - Черновой пол из OSB 18мм - к лагам приклейка и саморезы
    - РуффБаттс В (40 мм)
    - два слоя ГВЛ с проклейкой и саморезами
  3. OCbMA
    OCbMA
    OCbMA
    А, скажем так, "традиционный" пирог с утеплителем между лаг? Интересует тип и толщина листового материала поверх утеплителя и расположение пароизоляции, поверх утеплителя или поверх плит?
  4. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    В варианте Росвуда и предусматривается утепление между лаг
    снизу никаких мембран не ставить, а подшить сеткой
    сам грунт застелить п/э пленкой 200 мкр + сверху насыпать 7-10 см песка
    у нас вот так сделано
    - вентилируемый подпол
    - лаги с утеплением по черепному бруску 200мм
    - перекрестное утепление с бруском 50*50
    - доска дюймовка
    - стяжка 5 см
    - плитка
    Но пол все-таки холодный
    планирую лаги еще доутеплить (в подполе)
    взять фасадный утеплитель 80 кг/м3, и подшить им снизу
    Но не удобно, там где-то см 70 от грунта
    по хорошему нам надо было под стяжку флорбаттс поставить, но не хватило высоты до балконной двери
    сейчас если бы делал, то по технологии Росвуда.
  5. OCbMA
    OCbMA
    OCbMA
    Смущает "мокрый" процесс укладки плитки. Под стяжку никакая гидроизоляция не предусмотрена?
  6. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
  7. OCbMA
    OCbMA
    OCbMA
    Так я потому и тему создал :) как лучше организовать мокрый процесс. Попадалась инфа, что на ГВЛВ например можно стяжку без плёнки ложить. Вот решил уточнить.
  8. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Стяжку на ГВЛ?
    ничего не путаете?
    ГВЛ на мой взгляд там вообще не нужен
  9. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    У меня банька из КБ на винтовых сваях. пирог следующий снизу 1. к лагам шаг 55 см (165 ш. х185 в. -клееный брус) подшил дюймовку- на шурупы (желтые 3,5х65) и сетку 5ммх 5 мм-от мышек (обработал неомидом 4..-тот который концентрат трудновымываемый-зеленый) 2. Между лаг (неомид) уложил утеплитель ПСБ-15 в три слоя 50 мм каждый с перекрытием швов и запениванием. 3. Затем фанера 22 мм хвойная (тоже Неомидом с двух сторон). 4. ГВЛвл 2х9 мм-проклеил между собой и на шурупы к фанере. Верхний ГВЛ укладывал полосами между полосами кабель теплого пола. Затем все пустоты между кабелем и ГВЛ заполнил плиточным клеем. 5. Сверху мастика полимерная (не битумная). 6. В парной и помывочной на мастику керамогранит на плиточный клей. Затирку швов брал для бассейна. В КО виниловая плитка ПВХ-та которая с замками. Никаких пленок не укладывал. Цоколь пока не зашивал-не успел-ушел в море. Грунтовые воды близко. Под полом сухо-все проветривается. Еще - подпол не застилал пленками и т. д. Просто подсыпал уровень отсевом выше уровня планируемой отмостки. Как то так.
  10. ezo55
    ezo55
    ezo55
    Скажите, а роль гидроизоляции в этом пироге что выполняет?
  11. jetta311
    jetta311
    jetta311
    Нижний Новгород
    Здравствуй! А уклон в мойке и парной делали к слову?
