Утепление газобетоном 1.5 кирпича+200мм газобетон D200
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Taron133, 15.04.16.
  1. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    Вы правы наверное. Но чисто теоретически, возможен мой пирог? Выдержит 200й гсб эту нагрузку?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    легко
    но укладывать хлопотно
    боитесь неэкологичности -засыпьте хоть керамзитом - дешевле и проще в разы
    так же есть твердая минвата годная под стяжку и вообще масса более экзотичных решений которые без бонусов повышают стоимость
  3. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    приветствую. где брали и что в итоге получилось?
  4. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Брал в ЛСР. ГБ установлен на бетонную "полку" ступенькой с вылетом (общий вылет ГБ 200мм), к кирпичной стене крепил базальтовыми стяжками. Зазор между кирпичной кладкой и ГБ 60-70 мм, будет засыпаться перлитом. Стена сложена полностью, высота чуть меньше 8 метров.
    Фотографий сейчас под рукой нет. Как доберусь до фотографий, так выложу в своей теме и здесь.
  5. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    Сегодня тоже обзванивал бонолит и лср, и во-первых это все под заказ с ожиданием от месяца и до бесконечности, и второе сказали мы такой хрупкий и так далеко не повезем
  6. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Да, боя много даже у D300, у D200 его будет ещё больше. Если удастся привезти такой ГБ, то нужны хорошие каменщики для грамотной укладки битых блоков.
  7. T12hp4af
    T12hp4af
    T12hp4af
    Насколько я знаю, они доставляют не собственными силами в регионы. Поэтому такие сроки.
  8. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Ребят, кто какой вариант использовал по перевязке керамики/кирпича и утепления из газобетона? По факту, какой вариант наиболее дуракоустойчивый получился? Ваше мнение.
    У меня по проекту соединение через гибкие связи из стекловолокна d-4 мм. Не идеально конечно из-за отличий в высоте порядовки. Интересно ваше мнение, кто какой вариант использовал.
  9. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Я использовал базальтовые анкеры. Они есть в разных исполнениях и разной длины. На первом этаже сначала возводились кирпичные стены, затем стены из газобетона. Использовались базальтовые анкеры с дюбелем - устанавливались в кирпичную стену по месту таким образом, чтобы выпуски попадали между рядами газобетона. На втором этаже последовательность была обратная - сначала возводились газебетонные стены, затем внутренние кирпичные. В этом случае устанавливались анкеры "с винтом" для газобетона таким образом, чтобы выпуски попадали между рядами кирпича.
    Нашел дома один экземпляр анкера из тех, что использовал на втором этаже. Диаметр у них 6мм.
  10. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Спасибо! Сразу 3 вопроса)
    Интересно, а какой из вариантов удобнее был в строительстве, на первом этаже или на втором?
    И как отлавливали, чтобы выпуски попадали между рядами газобетона? Расчётно, типа каждый 3-й ряд, или на месте на глаз определяли?
    Получается, что ГБ даже не распускали и не сверлили, а просто дожидались совпадения порядовки?
  11. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Я бы предпочел сначала выгонять несущие кирпичные стены, а потом уже обкладывать их газобетоном. Дело в том, что при возведении кирпичных стен кладочный раствор так или иначе падает вниз. Если наружная стена из газобетона уже возведена, то кладочный раствор попадает в зазор между двух кладок, а там должен быть утеплитель (перлит в моём случае). И ещё один момент - у меня газобетонная стена на выносе и попытка выложить её с нуля без привязки к несущей стене может закончится обрушением. Поэтому для первого этажа лучше сначала возводить несущую кирпичную стену, а потом обкладывать её газобетоном. Со вторым этажом ситуация меняется. Я бы и рад использовать ту же схему, но у меня пол второго этажа находится на отметке 4.5 метра. Кирпичная кладка ведется изнутри. Если выкладывать стены из газобетона снаружи, то стоимость кладки резко возрастает (класть придётся с лесов высотой 8 с лишним метров). Поэтому для второго этажа стены возводятся поэтапно - сначала несколько рядов газобетона, потом догоняем кирпичную стену, потом опять газобетон, и т. д.
    Это просто - в случае первого этажа дюбели анкеров загоняются в кирпичную стену по месту по плоскости газобетонной кладки. В втором случае анкеры вкручиваются по месту поверх кирпичной кладки. В обоих случаях совмещение рядов не имеет никакого значения.
    Газобетон не распускал, описано выше. Анкеры загоняются либо в кирпич (на первом этаже), либо в газобетон (на втором этаже) таким образом, чтобы противоположный конец анкера заходил в шов кладки.
  12. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    А, понял идею, да, кстати логично, сперва определяется плоскость газобетона, после чего анкера в кирпич загоняются. Но тут надо конечно самому контролировать каменьщиков. Без контроля они эти анкера будут смело пропускать или ставить их реже, так как много мороки с дрелью.
  13. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Мне каменщики предложили еще вариант перевязки через базальтовую сетку, типа гибкая, им мороки меньше и дуракоустойчивость выше, так как положить они точно должны - ее будет сразу видно.
  14. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Сетку придётся закладывать в швы, а они плохо согласуются на стенах из кирпича и газобетона. Шаг 750мм по высоте - это очень большой шаг. Особенно на углах, где анкеры должны ставиться в каждый ряд газобетонной кладки. К тому же зазор между кирпичной и газобетонной стеной придётся в дальнейшем чем-то заполнять и сетка будет мешать.
    Мои каменщики изначально предложили использовать проволоку, но я отказался. В итоге сошлись на упомянутых базальтовых анкерах. Контролировать их установку легко - газобетонная стена все равно будет находиться на некотором удалении от несущей кирпичной, поэтому все анкеры будут хорошо видны через торцы стен в районе оконных и дверных проёмов.
  15. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Не совсем детально озвучил технологию. Кладка теплой керамики, затем роспуск газобетона в уровень керамики и затем сверху общая сетка с выпуском снаружи под облицовку.
    Вот такой вариант имелся ввиду. Да, добавляется роспуск ГБ как доп операция, но взамен полная дуракоустойчивость узла
