Крепление утеплителя в горизонтальном перекрытии
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Навигатор6989, 15.04.16.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Приступаю к утеплению перекрытия между 1 и 2 этажом. Расстояние между несущими балками 110 см. Высота от чернового пола до максимального провиса балки 254 см. Была идея снизу балки подшить пароизоляцией и доской 20 мм, сверху утеплитель (минвата) до 20 см, там где будет холодная кровля, а где жилая мансарда 10 см. Но не хочется терять высоту помещения В конечном итоге будет натяжной потолок и надо учесть, что чистовое покрытие пола заберет 2 см. А если вместо досок использовать полипропиленовый шпагат, не провиснет он под весом утеплителя? Спасибо.
  2. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Очень хорошо враспор держится вата фирмы URSA. Подобрать надо подходящий продукт.
    Будет ли держаться на шпагате - скорее да, все зависит от частоты "паутины" из него. Другое дело - на сколько шпагат вечен.
    Есть важный момент в пользу обрешетки - обрешетка дополнительно закрепит ваши балки, и им будет сложнее "гулять".
    Есть способ с использованием доски не "съедая" высоту: по нижней кромке каждой балки с обеих ее сторон прикручивается рейка, к примеру 25*30. Этой рейкой образуются полочки, на которые можно уложить доски из дюймовки, а уже на эти доски можно стелить утеплитель.
    Еще я делал так: так же по нижней кромке, с обеих сторон балок я прикручивал направляющий профиль для ГКЛ 27*28 и в него вставлял доски, фиксируя каждую саморезом через профиль сверху.
  3. 111555OK
    111555OK
    111555OK
    Шпагат не спасёт. Он даёт провис. Провис эквивалентен толщине 20-й доски. Для уменьшения потерь высоты сделайте классический пирог с чёрным полом и утеплением в 150 мм.
  4. semenkur
    semenkur
    semenkur
    Пробовал использовать Урсу, враспор держится не очень хорошо, воняет пластмассой и нефтью. Мне эти факторы сразу не понравились и хорошо, что взял немного, как для утепления ворот в гараже, подошла вполне. Для дома подобрал минвату коричневого цвета, очень мягкая и приятная на ощупь, не колется, по-моему, немецкая. Враспор стала как влитая по ячейкам 60х60 см. сама же плита минваты 61х61 см. Никакого шпагата и подвесом не использовал.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Может быть использовать ленту полипропиленовую (PP-стреппинг)
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Не маловато для межэтажного? Я обычно больше 600 не назначаю (точнее 590 для простоты утепления "враспор"). Какой пролет у Вас? Сечение балок?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Сечение 20 на 30 пролет 4 метра
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    ничего себе) Серьезно Вы к делу подошли. Естественной влажности? Не закрутит их?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Идет реконструкция купленного недостроенного дома, пролет балок был метров 8, кое где они подперлись перегородкой из силикатного кирпича толщиной в кирпич. а кое где деревянными столбами 20 на 20 и была запланирована мансарда. по верх этих балог легли лаги 70 на 100 мм с шагом 40 см для пола второго этажа. сечва поставлю эксперимент натяну шпагат полипропиленовый и положу сверху утеплитель и посмотрю на провис
  10. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    Шаг затяжек между стропилами двух скатов сделан 58см, утеплитель кнауф коттедж 100мм в два слоя, предварительно натянул и пристрелял шпагат, шаг получился сантиметров 20, потом уложил утеплитель сверху, провис был может пару сантиметров. Потом пошла пароизоляция и черновой потолок из дюймовки через одну доску. Когда подошьете дюймовку никакого провиса у вас не будет, переживать по этому поводу точно не стОит.
    P. S. кнауф отлично держится в распор, утеплил им 40м2 скатов, дак он вставлялся между стропилами в 2 слоя и так оставлялся на неделю - ни один лист не вывалился.
  11. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Один строитель сказал что быстрее доска сгниет нежели шпагат
    Я вот пол хотел утеплить и вместо чернового пола использовать шпагат.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Думаю вместо шпагата использовать ПП-ленту 12ммх0.6мм, усилие на разрыв 160 кг
  13. domik64
    domik64
    domik64
    Имеются банеры. А если их использовать между балок, для укладки утеплителя потолка мансарды с холодным треугольником.
