...А куда Вы сливаете воду?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Linkozavr, 15.04.16.
  1. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Да, такой простой, и в то же время сложный, вопрос.
    Очень хочется мне бассейн. И вроде все понятно: и как площадку подготовить, и как установить, и как воду дезинфицировать, и как на зиму законсервировать. Но вот вопрос... Куда слить воду? При средней величине бассейна, допустим, 3,6 х 1,22 м, в него вмещается как минимум 11 тонн воды. 11 ! тонн!
    На участок её не выльешь- она хлорированная, да и смоет все посадки к черту...
    За ограду трубу вывести - так соседи кругом...
    Кому-то повезло- участок на окраине леса, туда спускают. Но не у всех же, кто ставит бассейны, участки с краю? :faq:
    Итак, собственно, прошу поделиться, дорогие форумчане: КУДА ВЫ ДЕВАЕТЕ ВОДУ?
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин
    если вы соблюдаете требуемые параметры воды по хлорированию, то выливать будете питьевую воду, вряд-ли найдется растение, которое будет против этой воды...
  3. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин
    Любой объем воды из бассейна (10, 20, 30 ... тонн) при отсутствии отводной канавы можно легко утилизировать прямо на участке, только сливать нужно будет по таймеру небольшим насосом. В некоторых бассейнах предусмотрено специальное отверстие с пробкой под штуцер для шланга в нижней части бассейна специально для слива без применения насоса. Просто нужно будет сливать тонкой струйкой, отрегулировав сливаемый поток краном или поставить управляемый клапан и таймер. В зависимости от того, как вода "уходит в землю" для полного слива воды из бассейна может потребоваться и неделя-две, но при этом вы никого не зальете и от соседей жалоб не услышите. Для увеличения площади утилизации воды можно сделать для этого специальный шланг с несколькими изливами и сливать в те места, где вода будет полезна для своих растений и не попадет на соседние участки. В первый же год это все отработается и в дальнейшем все будет делаться уже на автомате.
    И еще раз повторю - если вы следите за водой в бассейне (без измерительных приборов никак не обойтись!) и постоянно поддерживаете нормальный уровень pH и свободного хлора, то никакого хлорного запаха вы не получите, а вода будет соответствовать питьевой, так что за ее качество при сливе на свою землю беспокоиться в этом смысле не стоит.
  4. Ppalcek
    Ppalcek
    Ppalcek
    МОСКВА
    Полностью согласен. ВЫ же не купаетесь в чистой хлорке? А та конценрация, которая в воде вам не наносет вреда? А уж растениям тем более. Я 40 кубов вылеваю на 9 соток (правда без хлора).
  5. Devako
    Devako
    Devako
    Нет так это страшно, как кажется.
    Вот состояние участка через 16 часов после прорыва бассейна и моментального вылива 12 тонн. Прорыв произошел в 23,00, а на следующий день в 10,00 я уже занялся исправлениями своей глупости. Участок на бывшем болоте, угв очень высок.
  6. Mr Blackwater
    Mr Blackwater
    Mr Blackwater
    Сливайте в дождь)
  7. sashafox
    sashafox
    sashafox
    Сливал 15 кубов за вечер обычным дренажником в железную бочку без дна, полностью закопанную в землю (под бочкой слой щебня 0,5-1 метра), а на поверхности торчит только горловина диаметром 5см под шланг. Так первые пару часов из горловины куда был воткнут шланг слива даже вода не выплескивалась...потом на поверхности образовалась небольшая лужа с метр диаметром и больше не увеличивалась. В итоге вся вода моментально уходила в землю.
    Бочка закопана в 20 метрах от бассейна и используется для промывки песочного фильтра.
