1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Нужен совет по выбору фундамента при временном угв
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем 261272a, 15.04.16.
  1. 261272a
    261272a
    261272a
    нижний новгород
    Всем добрый день. на участке 20см плодородки. примерно 150см суглинок дальше не копал. со слов бурильщиков скважины 5-6м глина потом песок. после таяния снегов вода по грунту. гдето полтора месяца опускаетсяне знаю на сколько но точно ниже двух метров. начитался про дренажи и прочее. вопрос 1- можнео ли сделать ленточный фундамент на глубину 150см? 2, отмостку планирую утеплить. глубина промерзания 150см. 3 как будет влиять весенняя вода на фундамент? дом из газобетона 1эт+мансарда. перекрытия 1эт плиты. второй дерево. подвала нет. стена 300мм +100 мивата. 4 нужен ли дренаж.?... в 50м выкопан пруд на 2,5м. вода стоит 120-130см. уровень пруда ниже уровня будущего дома на 80-100см. когда копали пруд в 2010г воды не было в котловане ни капли до таяния снегов. 5 если не лента то что?
  2. 261272a
    261272a
    261272a
    нижний новгород
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если грунт утеплите, то он не будет промерзать, следовательно отпадает необходимость заглублять фундамент на такую глубину.
    Скорей всего да.
  4. 261272a
    261272a
    261272a
    нижний новгород
    Как будет влиять весенняя вода на фундамент?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На фундамент никак, ну разве что намочет.
  6. 261272a
    261272a
    261272a
    нижний новгород
    Благодарю за ответы
