Вода в пустыне - 500 литров в сутки из воздуха
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Bomjakin, 15.04.16.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Fpokorp, Если пройти по ссылкам в этой теме, то можно найти вполне правдоподобные варианты установки. Самый простой-траншея с щебнем и "приточкой-вытяжкой". Тем более её автор на журнал "Наука и жизнь" ссылается. Теперь по трубе. Чем она выше и больше её диаметр, тем больше тяга и пропускная способность. Электричества в этом варианте вообще не нужно.
    @Fpokorp, А зачем воздух загонять под землю с помощью электричества? Достаточно вытяжной трубы расчётной высоты и диаметра. :)
  2. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    @Alexandr0063, афтор может ссылаться на все что угодно, но я сослался на 3 сезона, когда скажем в Питере схема не работает в принципе.
    А что касается трубы, то работать он сможет только на прямых солнечных лучах (за счет нагрева воздуха внутри) или за счет ветра.
    Да и вопрос тяги, определяющей объем перекачанного воздуха остается загадкой.
    Так же как и способность колодца определенной глубины выдерживать постоянно низкую температуру, будучи постоянно нагреваемым теплым, жарким воздухом
    Хотя да, для условий Израиля, да еще рядом с морем - это наверное неплохо круглогодично.
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ладно, согласен. Только есть один момент. Набираю позавчера погоду в Самаре. Минус семь. Смотрю рядом. Точка росы-минус восемь. Так как занимаюсь профессионально скважинами, могу сказать, что зимой и летом вода в скважине плюс 8 град. Пусть в траншее меньше, но всё равно плюс. Любая вытяжка основана на разнице плотности воздуха с увеличением высоты трубы. В старые времена в котельных тягу проверяли шапкой. Если вылетала из трубы, то считалось, что тяга нормальная. А в Питере с его влажностью, вообще должна быть сказка.
  4. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    @Alexandr0063, не понял, как Вы хотите получать воду при температуре воздуха -7?
    Максимум - можно получить лед на поверхности с более низкой температурой.
    Так бывает, когда после сильного мороза наступает потепление до минус 1-5.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Не хочу я получать воду таким способом. Абсолютно. Но если бы пришлось, то сначала продувкой остудил бы камень, а потом перекрыл тягу.
  6. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Пройдитесь по ссылке на второй странице от Воина добра, может что и прояснится.
  8. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Пройдитесь сейчас по улице и подуйте на щебень - много воды соберете?
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Своё мнение по этому поводу я уже давно высказал.
  10. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    @Alexandr0063, ничего магического в куче щебня нет, даже роса на ней выпадает. но к стабильному получению воды из воздуха она конечно не имеет никакого отношения. А вот чудо-труба имеет, хотя и с сильными географическими ограничениями.
  11. ITShark
    ITShark
    ITShark
    Это не лабуда, а известное природное явление, когда воздух охлаждается до так называемой точки росы и из него начинает выпадать влага. Сколько её выпадет зависит от влажности воздуха и разницы температур между воздухом и поверхностью, на которой конденсируется влага.
    У Левина воздух под землю загоняет ветер. Чтобы загонять воздух в безвевтренную погоду не нужен мотор, потребляющий киловатты энергии. Достаточно 12 В мотора. А его вполне можно от солнечных батарей запитать.
  12. mr_tarasow
    mr_tarasow
    mr_tarasow
    На побережье вообще все будет великолепно .
  13. mr_tarasow
    mr_tarasow
    mr_tarasow
    Что вам мешает поставить турбодифлектор на верх в Питере
  14. lexiff
    lexiff
    lexiff
    Moscow, Russia
    Гуглим "конденсатор Зибольда" - в 2004-м при относительной влажности в 90% (!) за 5 часов с установки площадью в 10 м собрали 6 литров. А такие идеальные условия -редкостная редкость.
    Неэффективно.
  15. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Собирались же еврейский Вотерген в С-Пб производить.
    1 кВт =3 литра воды
    Что ещё надо?
