1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Двери Альверо из массива дуба. Межкомнатные. Отзывы
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем djer16, 14.04.16.
  1. djer16
    djer16
    djer16
    Приветствую!
    Находимся на этапе выбора межкомнатных дверей. Неоднозначно! Казалось бы, внешний вид не чем не отличается, но... или маркетинг ...или материал евро-долларовый...
    Особо привлекли двери из массива дуба Альверо. Наш отечественный производитель. Красиво. А вот как они себя ведут в эксплуатации хотелось услышать мнение бывалых.
    Спасибо!
  2. АлёнкаСладко
    АлёнкаСладко
    АлёнкаСладко
    У меня стоит такая дверь. Купили конечно дороговато. Качество неплохое, думаю долговечная. Довольно красивая, хорошо в интерьер вписывается. Долго присматривались вот к этим вариантам, может вам что - то приглянется, но всё таки решили взять Альверо. Эксплуатируем её пока не долго, но вроде бы довольны:
    не скрипит, материал экологически чистый.
  3. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    Дороговато насколько? Дело в том что качественные двери не могут стоить дешево, вам это должно быть и так понятно.
  4. лайзалилу
    лайзалилу
    лайзалилу
    У меня тоже стоят...пять лет как уже и все четко и красиво...
    но в другой квартире в конце прошлого года поставил 4 штуки...
    так через три месяца все двери потрескались...
    ни как не пойму что это...или на фабрике что то не так или мой дилер мне подсунул что то не то...
  5. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    А что именно потрескалось, покрытие на полотне или стыки деталей?
  6. vago083050
    vago083050
    Честный купец. Эксперт
    vago083050
    Волгоград
    Следствие изменения геометрических размеров ввиду реакции массива на изменения влажности воздуха в среде прибывания изделия. А точнее амплитуды такого изменения.
  7. лайзалилу
    лайзалилу
    лайзалилу
    полотна да еще в разных местах
  8. лайзалилу
    лайзалилу
    лайзалилу
    Это то понятно...почему...вопрос...не должно быть таких измениений...
  9. vago083050
    vago083050
    vago083050
    Волгоград
    Потомучто изменилась влажность воздуха, что привело к изменению равновесной влажности древесины в изделии. Цепочка развития событий, приведших к последствиям, может быть разной, гадать бессмысленно. Начиная от хранения в условиях ремонта или ещё где, монтажа в ненадлежащих условиях, последующего падения влажности в момент отопительного сезона. Сам двери тут не причем, материал, из которого они произведены, требует более строгого соблюдения влажности на всех этапах, начиная от производства, хранения и заканчивая монтажом и эксплуатацией.
  10. лайзалилу
    лайзалилу
    лайзалилу
    Опять не поняли...все тоже самое...только во второй квартире...если не в курсе двери ставят в самом конце...после всего ремонта...
    да и что это за двери из массива которые в квартире просто при изменении влажности растрескались...
    не должны они этого делать в обычных квартирных условиях...
    не делали же ранее и Волховец ставил в 2005 и Альверо в 2013
    а вот с Альверо 2017 казус...что то вероятно при пр-ве не досушили что ли...я уж не знаю не спец.
  11. vago083050
    vago083050
    vago083050
    Волгоград
    Обычные двери. В условиях эксплуатации будет черным по белому написано: влажность воздуха 40-60%, а то и 45-55%
    Возьмите гигрометр и проверьте влажность, особенно в отопительный сезон, она стремится к нулю.
    Это любимый жупел тех, кто не хочет смотреть правде в глаза.
  12. лайзалилу
    лайзалилу
    лайзалилу
    Эх vago083050
    вам поговорить просто...
    узнал все я
    Есть двери не производства фабрики "Лидер" (ТМ "Альверо"). Но продаваемые и выпускаемые под маркой Альверо, на другом производстве. Мне такие вот и попались...а они хромают по качеству...
  13. vago083050
    vago083050
    vago083050
    Волгоград
    Обманывайтесь дальше, если так нравится. Любая массивная дверь в таком смысле "хромает".
  14. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    Контролируйте влажность в квартире, таких проблем не будет. Если с влажностью все нормально (это нужно подтвердить), то обращайтесь с рекламацией к поставщику.
  15. лайзалилу
    лайзалилу
    лайзалилу
    СВОЁ мск, вы с vago083050
    просто поиздеваться?
    про какую влажность тут...я их не в бассеине же ставил...в обычной квартире.
    ладно пишите...пишите
    я свою проблему решу.
