1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Закладываем фундамент! Прошу вашей помощи
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем tanya_tim, 14.04.16.
  1. tanya_tim
    tanya_tim
    tanya_tim
    Магнитогорск
    1. Грунт.
    40-50 см. плодородный слой, 60 см. суглинок (в яме на участке глубиной 110 см.) Сосед говорит и глубже то же самое. В суглинке ближе к чернозёму попадаются камни с грецкий орех, глубже камешки поменьше. Суглинок полутвёрдый.
    2. УГВ.
    Вода при таянии немного стоит отдельными лужами. В яме 110 см. воды нет. У соседа после обильного таяния в подвале воды нет.
    Не знаю отражает ли эта информация УГВ, но в колодце подведённом к участку вода в 2.5 м. от поверхности земли.
    3. Рельеф.
    Участок на возвышении. По карте высот пятно застройки без перепадов, а в плане выданном нам при покупке участка (если я правильно понимаю) есть перепад 464.6 - 464.75
    4. Этажность.
    Одноэтажный дом с холодным чердаком. Высота этажа 3.1м. Двускатная крыша. Фасады на фото.
    5. Материал стен и перекрытий.
    Рубленое бревно 30-32 см. везде, без отделки (на плане жирные линии).
    6. Водяные тёплые полы по грунту. Высота пола над уровнем участка 50 см.
    7. ПМЖ. Отопление - только водяной тёплый пол.
    8. Планируем МЗЛФ + тёплые полы по грунту.
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вполне адекватно:hello:
  3. tanya_tim
    tanya_tim
    tanya_tim
    Магнитогорск
    Может быть есть другии более подходящии и экономичные варианты?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно сделать ленту не под всеми стенами, как обычно бывает в деревянных домах, а тока под реально несущими.
  5. tanya_tim
    tanya_tim
    tanya_tim
    Магнитогорск
    Нам сегодня предложили сделать фундамент свайно - ростверковый. 6 - 12 свай + ростверк (снять 20 см. из 40 чернозёма и и на оставшийся плодородный слой сделать ростверк). Имеет ли место быть такой вариант. Аргументировали, что получится дешевле.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Будете следующую тему открывать в разделе *Ремонт фундаментов*...:close::flag:
  7. tanya_tim
    tanya_tim
    tanya_tim
    Магнитогорск
    Очень не хочется! Поэтому и прошу помощи)
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а в чём смысл? 12свай под Ваш дом мало будет, 6 тем более, Вообще количество, диаметр и глубина свай расчитывается, а не с потолка берётся... Если сделаете геологию, соберёте нагрузки, расчитаете, то можно, тока смысл? Вам же всё-равно весь чернозём нужно снимать и отсыпать, раз собрались полы по грунту делать. Я б в таком случае посоветовал, снять весь чернозём (не углубляясь в глину) по всей площади + 1м в каждую сторону, с учётом крыльца, веранды, террасы..., засыпать получившийся котлован щебнем/дресьвой (ну или чё у Вас там самое дешёвое) с послойной трамбовкой. А сверху залил ленту под реально несущими стенами.
  9. tanya_tim
    tanya_tim
    tanya_tim
    Магнитогорск
    Т. е. засыпать и утрамбовывать до уровня участка и фундамент начать от уровня участка и поднять на нужные 50 см?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да.
  11. tanya_tim
    tanya_tim
    tanya_tim
    Магнитогорск
    На форуме где-нибудь можно найти информацию как правильно это сделать?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как трамбовать? Конечно, берёте виброплиту и трабуете засыпку послойно по 20см слой, каждый слой на 5-6раз.
  13. wr3000
    wr3000
    wr3000
    Добрый день.
    Прошу помощи в выборе фундамента под каркас 6х4 (см. вложение)
    Использовать планируется как бытовку (без внутренней обшивки и утепеления), потом баня (доделываем каркас как полагается) без подвода воды в грунте (т.е. нет необходимости утеплять цоколь. только прикрыть), но с сливом в септик. Срок службы до 30 лет.
    Условия:
    Чистое поле без забора, воды и электричества. (Река в 2км.)
    Генератор 2,6 кВт, бетономешалка 200л, ручной инструмент, палатка
    УГВ > 15м, плодородный слой до 0,5м, далее суглинок непучинистый, просадочный (до 5м)
    Варианты:
    1) Винтовые сваи:
    + быстро монтируются в 2 лица за один день собственными силами
    + нет необходимости ждать затвердевания бетона для монтажа коробки бани
    + нет необходимости делать дренаж
    - не обойтись без заказа песка для бетона
    - необходимость использования сварки для оголовков (можно сделать через 2-3 мес с появлением эл.)
    2) Столбчатый незаглубленный фундамент на песочной подушке
    + камаз песка и щебня после устройства фундамента пригодится для дальнейших работ
    + дешевизна (песок и щебень уже есть, берем в расчет только цемент и арматуру)
    + легкий демонтаж и обслуживание при необходимости (домкратим дом и переделываем столбик)
    + работа в одно лицо
    - необходимость ждать затвердевания основания (500х500)
    - необходимость еще раз ждать затвердевания столбиков (300х300)
    - необходимость везти доски под опалубку (основной лес под каркас сразу вести нельзя. растащут/выгнет/сгниет)
    +/- про дренаж хз. может тоже нет необходимости. Или ограничится отсыпкой из щебня по пятну застройки мм на 300
    ЗЫ
    все плюсы и минусы мое личное восприятие, а не камень в огород технологии
    Подскажите где я мыслю не верно, и что мне выбрать?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @wr3000, Бурите лунки до глины 200-300мм диаметром (в зависимости от массы бани), на дно плюхаете 200мм бетона и втыкаете в него шпильку на 12 с загнутым концом. На следующий день на шпильку одеваете пластиковую трубу 110мм от канальи и заливаете бетоном. на следующий день можно собирать баню. Единственная проблемма при этом, удержать шпильку пока бетон не схватился, просто привяжите её к палке которую положите поперёк лунки. :hello:
  15. tanya_tim
    tanya_tim
    tanya_tim
    Магнитогорск
    Winder, я ни разу не слышала про такой способ, поэтому хотела на каком-нибудь примере почитать подробно о нём.
