1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Мечта-бревенчатый дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вовка_76, 14.04.16.
  1. Вовка_76
    Вовка_76
    Вовка_76
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Планируем строительство бревенчатого дома 7х9 с мансардой в основном для проживания в тёплое время года и на праздники зимой. Т. к в строительстве мы особо не разбираемся, то вопросов больше чем ответов. Из опыта "общения" с бревном только сруб для бани, поставленный в прошлом годусохнуть.
    Изначально планировали дом под ключ из бруса, но главный вопрос, на который так и не найден был удовлетворительный ответ- как же он весь обшитый будет сохнуть? Очень подозрительным показалось такое строительство и ненадежным. Решено было не рисковать финансами в такой стройке и поддержать баню (ну чтоб ей не так одиноко стоялось в бревне:))
    И так... в этом году будем ставить сруб под усадку со всеми внутренними стенами, на свайно-винтовой фундамент. Рубка в лапу, внутри кругляк. В дальнейшем будет проведен газ и соответственно от него отопление дома, плюс вода из скважины- а-ля городской комфорт.
    На что обратить особое внимание при сборке сруба? какие моменты будут критичными для дальнейшей эксплуатации?
    Вопрос по крыше... обязательно ли ставить под рубероид или можно сразу покрыть металлом? Если крыть металлом, то сразу класть на ветроизоляцию (или как она правильно называется) или достаточно поверх рубероида настелить?
    План дома как на картинке ниже, но естественно с нашими габаритами. Отсюда возникает вопрос- нужна ли доп. стена в гостиной? т. к. стена 7м длинной и не поведет ли ее при усадке без дополнительной опоры изнутри. С другой стороны будет кухню от непосредственно гостиной отделять... ну это так, дизайнерские заморочки.
    Пока как то так. Будем признательны за ЦУ
  2. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    А кровлю какую хотите? Если делать рубленные фронтоны то постоянную кровлю лучше не делать. Стропильная система на скользячках и кровля под баннер. Под металл нужен ОБЯЗАТЕЛЬНО вентзазор.
    Для газа нужна котельная ОБЯЗАТЕЛЬНО. И лучше сразу придумать где она будет. Так как к ней тоже есть определённые требования.
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    Котельная не обязательна для газа для такого маленького дома. Котёл двухконтурный вешают на кухне.
    ps Может, конечно, подсобное помещение предусмотреть.
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @DiPol, День добрый.
    А разве требования по газификации жилых строений зависят от размера дома? Или Вы нежилые помещения имели ввиду?
  5. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    Если помещение - кухня, то котел там можно ставить.
  6. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Если дом мансардный, где у вас в проекте лестница?
    Допустим, котёл на кухне вы разместите. А насосы, расширительный бак, гребёнку и прочую обвязку тоже на кухне? А для водоснабжения мембранный бак, фильтры, нагреватель и проч. тоже на кухне? ИМХО, котельная нужна.
    В общем, планировку вам ещё рисовать и рисовать...:)
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    У знакомых сделано всё одним контуром по кругу на двух этажах и без гребенок, и насос в котле всё прокачивает нормально! Уже 3 года работает, никаких проблем. По планировке конечно есть вопросы, лучше может быть кладовку сделать, а не котельную.
    А остальное в кессоне можно поставить. ;) Про нагреватель не понятно, котел двухконтурный ставьте и всё.
  8. Вовка_76
    Вовка_76
    Вовка_76
    Крышу планируем металлочерепица или профнастил, фронтоны блок-хаус. про бревенчатые фронтоны читали тут на форуме, решили не связываться, хотя красиво. Для такой крыши тоже нужны скользячки? видели крепёж для стропил вроде скобы, которая крепиться к опоре, а сама стропила вставляется в неё и крепится. Насколько я понял, это делается для того, чтоб не делать пропили в опорном бревне.
    По поводу котельной думали ...Если смотреть на план дома, то думаем поставить газовый котёл там, где маленькая комната (на стороне крылечка). Там же лестница на 2 этаж
  9. Вовка_76
    Вовка_76
    Вовка_76
    @DiPol, То есть можно обойтись и без отдельного помещения под котельную, а просто разместить её под лестницей. Например так
  10. Вовка_76
    Вовка_76
    Вовка_76
    @vova1975, А чем плоха планировка? Еили не считать того что лестница не указана? Это примерная планировка. Будем ещё доводить её.
  11. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Крыша в этом варианте по сути получается каркасная, для такой крыши скользячки не нужны.
    У варианта с лестницей в комнате, где котельная, есть 2 недостатка:
    1. Ходить на 2-й этаж через котельную, ещё и с необходимостью открывать при этом дверь, просто не удобно. Хотя вариант с котельной под лестницей избавлен от этого недостатка.
    2. Лестничный холл на 2-м этаже получается не посередине. Это не позволит сделать наверху 2 светлых комнаты.
    Рассмотрите вариант с лестницей на месте санузла, а санузел - где котельная. Можно проход в котельную через санузел сделать. Тогда наверху по обоим сторонам от лестницы получится 2 комнаты сделать, а при желании - ещё и санузел над прихожей. Будет удачное использование пространства наверху. Имея 2 больших светлых комнаты наверху, уже не так обидно жертвовать одной из маленьких комнат внизу...:) Кроме того, коммуникации компактнее получается, когда санузел и котельная рядом.
  12. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Вовка_76, вы комнаты представляете по 8 кв. м? А, если в них еще будут спать хотя бы два человека:faq:
  13. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Ну, так я и написал, что придётся доводить...:) Лестница - это важно.
  14. Вовка_76
    Вовка_76
    Вовка_76
    а туда двери не будет. вроде проема или арки оставим. дверь получиться только из этого холла в комнату. идея поместить котел под лесенку как раз с этой картинки и появилась :)
    у нас 3 получилось. одна над комнатой внизу и еще 2 над гостиной, остальное холл
    это был наш первоначальный вариант. а жертвовать комнатой внизу ну оооочень не хочется.
  15. Вовка_76
    Вовка_76
    Вовка_76
    не согласен. у нас пример дома родителей. дом 6х6 и в мансарде 2 комнаты. не могу сказать что прям 8м и тесно. Мы же там ночуем, а не все время сидим.
